NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: EA43X5100 / EA43X5100X
Chasis: MTK5655
Control Remoto: EN2H27
Wifi: WU182-LO [EA43X5100]
Wifi: ZDWM2401 [EA43X5100X]
MainBoard + PowerBoard: RSAG7.820.6823
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X
Service_Manual_EA43X5100
Panel Display: Modelo Equivalente:
  • NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X
  • PHILCO PLD4326FI / PLD4326FIX
  • SANYO LCE43IF26 / LCE43IF26X
  • PIONEER PLE43FMS5
  • JVC LT43DA770
NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X - Netflix mensaje de error tvq-pm-100 (5.6.1)
Descripción:
NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X - Configuración Control Cablevisión
Control URC2025
NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X - No enciende
INFORME TÉCNICO EN FUENTE:
Falla: El equipo no enciende.
NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X - Diferencia entre modelos
Informe Técnco: Difrencia entre modelo NOBLEX EA43X5100 y el modelo NOBLEX EA43X5100X.
La diferencia que existe entre el modelo NOBLEX EA43X5100 y el NOBLEX EA43X5100X esta en el uso de Modulo Wifi y el respectivo Software. Tambien estos modelos usan dos versiones de panel pero el uso no esta ligado al modelo en particular.
Si se realiza un intercambio de main o modulo wifi entre los modelo deja de funcionar el modulo de Wifi.
Solo es posible darle solucion instalando el firmware que corresponda a la version de modulo wifi.
Atencion! al comprar placa main de este modelo, ya que, por falta de conocimiento se puede estar adquiriendo una main con un firmware distinto a la version de Modulo wifi que necesitamos. Y el mensaje que aparee en pantalla cuando el firmware es incorrecto es "Modulo de wifi desconectado".
- Modelo NOBLEX EA43X5100:
Modulo Wifi: CyberTAN Technology WU182-LO
- Modelo NOBLEX EA43X5100X:
Modulo Wifi: ZDWM2401
NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X.
Archivos:
MTK5655_43FHD_6823_G0918_WU182-LO_EEPROM.rar <-- Link de Descarga! Wifi WU182-LO (Color Verde)
MTK5655_43FHD_6823_G0918_WU182-LO_EMMC.rar <-- Link de Descarga! Wifi WU182-LO (Color Verde)
MTK5655_43FHD_6823_H0401_ZDWM2401_EEPROM.rar <-- Link de Descarga! Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
MTK5655_43FHD_6823_H0401_ZDWM2401_EMMC.rar <-- Link de Descarga! Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
Conexión con programador:
NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X.
El modelo de TV utiliza diferentes firmware en función de la versión de panel instalado (Display) y el modulo wifi que utiliza. El Modulo Wifi WU182-LO es de Color Verde y el Wifi ZDWM2401 es de Color Azul. Hay que sacar la tapa trasera del TV y ver que Modulo wifi utiliza y que modelo de panel tiene.
Anotar modelo de panel (Display) y Modulo Wifi.
- Descargar firmware en función de Modelo de panel y Módulo Wifi.
HS43M16FWB_J0927.zip <-- Link de Descarga!
Display HE426HF-B53 y Wifi WU182-LO (Color Verde)
HS43M1602FWB_1111_J0718.zip <-- Link de Descarga!
Display HE426M1F51 y Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
HS43M1601FWB_J0715.zip <-- Link de Descarga!
Display HE426HF-B53 y Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X - Control Remoto
Control remoto modelo EN2H27 correspondiente al Televisor NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X.
NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X.
NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X.
NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X.
NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X.
