Comunidad de Técnicos Electrónicos. Diagramas. Firmwares. Manuales de Servicio. Toda la información necesaria para el Técnico Reparador. https://mundotecnico.info/
Empresa: SAMSUNG Modelo: UN46F6800AG Chasis: U85A Control Remoto: AA59-00808A Smart Touch: AA59-00780A Lentes 3D: BN96-25614A Wifi: BN59-01161A Bluetooth: BN96-25376A MainBoard:BN41-01958A <-- Link más información! PowerBoard SMPS: BN44-00623A <-- Link más información! PowerBoard SMPS: BN44-00623D <-- Link más información!
Modo Servicio:
- Método 1: Power off -> Info -> Menu -> Mute -> Power on
- Método 2: Power off -> Mute -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
- Método 3: Power off -> Menu -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
[Informe] SAMSUNG UN46F6800AG: No enciende / Enciende y se apaga
Publicado: 05 Nov 2017, 23:08
Informe Técnico SAMSUNG UN46F6800AG
Falla: No enciende / Enciende y se apaga / Parpadea Backlight / Se reinicia constantemente
Adjunto video en el cual analiza la fuente y el circuito encontrando la falla en la Resistencia RS802 = 10 ohm.
Nota: En el video se analiza el modelo UN46F6400AG el cual utiliza la misma placa fuente que el UN46F6800AG.
[youtube][/youtube]
[Firmware] SAMSUNG UN46F6800AG
Publicado: 11 Mar 2018, 10:52
Instalación de Firmware para SAMSUNG UN46F6800AG
Elementos necesarios:
Firmware
- Descargar firmware de la siguiente lista de versiones:
--> T-MST12UABC_2139.1_AR.zip <-- Link de Descarga!
Re: SAMSUNG UN46F6800AG
Publicado: 09 Sep 2019, 16:04
por javiertkb
Hola Martín tengo un problema con este tv. El cliente me trajo el tv con falla en el chip de la placa t-com, se ve toda la imagen con tonalidad verde. Es un problema de reballing. Buscando con casas de repuestos no pude encontrar la t-com para reemplazarla. Pero encontré por ML la misma placa, con el mismo codigo en la serigrafia, pero originalmente estaba colocada en otro modelo de tv UN46H6203GCTC. La coloque pero se ve la imagen como con una neblina blanca y en 4:3. Quería saber si hay forma de configurarla o adaptarla.
La pantalla funciona perfecto (comprobado), con la estación de desoldado caliento el chip de la t-com original y funciona todo perfecto unos dias. Muchas gracias, un abrazo Martín.
Publicado: 09 Sep 2019, 18:54
por q25989
mute 182 power para entrar al menu de servicio y ahi podes configurar la main para el modelo de panel de la lista (en esa lista puede estar el tuyo y el panel de donde salio la tcon comprada), pero vos no cambiaste el panel sino la tcon y la tcon que compraste estaba configurada para otro panel, asi que no sabria decirte que valla a funcionar porque no tenes el modelo del panel de donde salio esta tcon nueva.
Normalmente las tcon tienen un procesador de imajen y una memoria donde se cargan los datos para el panel donde va ir conectada (mismo modelo de main o tcon puede ser configurada para distintos modelos y tamaños de panel)
Se puede intercambiar la memorias de las tcon o reeplazar el micro a la que le haces el reflow (original) por el otro que compraste.
Antes que todo revisaste bien el cable lvds que este bien (falsos contactos)
Publicado: 10 Sep 2019, 14:54
por javiertkb
q25989 muchísimas gracias por la repuesta. Pude solucionar el problema, gracias a tu comentario. Me diste la idea de cambiar la memoria 25x40clsig. Y encendío 10 puntos. Por el modo service, en este modelo por lo menos, no encontré la opción de configurar el panel.
Gracias de nuevo, un abrazo!
Publicado: 17 May 2020, 18:38
por granitde
hola martin este dato me sirve para un samsung un46h6203gctc
Publicado: 15 Jun 2020, 18:05
por Kehler
Hola que tal? como estan? tengo un problema con el modelo UN40F6800AG. Prende y se apaga, loop constante. Estan presentes los 15 volts segun indica el video. Controlé la resistencia SMD de 10R y aun la reemplacé pero sin modificar la falla. Podrian ayudarme por favor?
Publicado: 06 Ene 2021, 19:24
por nelsonescudero
Kehler escribió: ↑15 Jun 2020, 18:05
Solucionas te el problema...???tengo el mismo problema que prende dura unos segundos y se apaga...la fuente funciona bien
Publicado: 24 Ene 2021, 16:37
por pablete1978
Hola chicos, consulta... tengo este televisor desde 2013, el modelo completo es UN46F6800AGFCV y no puedo actualizar el firmware desde 2014. Descargue la ultima version desde la pagina de Samsung, con fecha 2016 pero al tratar de instalarla me da error y no hay forma ni descargando online desde el televisor ni con el archivo en pendrive. Restaure a valores de fabrica y nada. EL tv funciona perfectamente, solo que Netflix, por ejemplo tiene el formato viejo y no tengo Amazon ni Disney + en las app. Habra forma de actualizarlo de alguna manera? Gracias.
Publicado: 24 Mar 2021, 17:11
por Maxielectronica
Hola Martín, buenas tardes, me trajeron el TV con la falla de que titila todo el tiempo luz de stanby, es posible que la falla se la main?
Publicado: 26 Mar 2021, 21:58
por Maxielectronica
Maxielectronica escribió: ↑24 Mar 2021, 17:11
gracias igual. la falla es la misma del video, solo cambiar la R de 10 OHM, y salio andando...
Buenisimo!! es una falla comun y aveces dificil de detectar.
Publicado: 14 Mar 2022, 10:22
por Nahuelius
Hola que tal! SOy nuevo en este foro, me cree una cuenta unicamente para identificar la falla de mi televisor. Tengo un UN46F6800AG el cual tiene una reproduccion de colores oscuros horripilantes, se ve casi como nublado sin definicion (como una pintura al oleo o acrilico). Ya sea por cable o por hdmi se ve simplemente horrible. Investigando un poco creeria que cambiando la placa t-con se solucionaria pero la verdad no estoy seguro, me gustaria tener una respuesta certera antes de hacer la compra de la placa. Ya probe tocando la configuracion de imagen del tv y no se soluciona, a comparacion tengo un tv de tubo 29 pulgadas que se ve infinitamente mejor. Quedo a la espera de sus comentarios.
Muchas gracias
Publicado: 08 Abr 2023, 17:30
por Bacoft74
Hola . tengo este televisor desde 2013, el modelo completo es UN46F6800AGFCV y no puedo actualizar el firmware desde 2014. Descargue la ultima version desde la pagina de Samsung, con fecha 2016 pero al tratar de instalarla me da error y no hay forma ni descargando online desde el televisor ni con el archivo en pendrive. Restaure a valores de fabrica y nada. EL tv funciona perfectamente, solo que Netflix, por ejemplo tiene el formato viejo y no tengo Amazon ni Disney + en las app. Habra forma de actualizarlo de alguna manera? Gracias.
SE PUEDE ACTUALIZA FIRMWARE!!!!!
Re: SAMSUNG UN46F6800AG bajar tensión leds
Publicado: 18 Dic 2023, 12:58
por Cuaito57
Hola, Martín tengo este modelo y necesito bajar tensión de los leds , normalmente retiramos resistencias , pero en este modelo no tengo el circuito de la fuente, por eso consulto cómo bajar la tensión desde ya muchas gracias.saludos cordiales
Publicado: 01 Jul 2025, 19:16
por Martinquinteros74
hola muchachos!!!! les consulto me parpadea los leds,mido los 13v con osciloscopio y mela tira abajo alos 3 segundos.
ya verifique la r de 10ohms y esta correcta me corta tension por proteccion.
desde ya muchas gracias!!!!!
