				PHILIPS 42PFL5604: Falla de HDMI intermitente, sin señal en los puertos.
				Publicado: 17 Dic 2016, 12:00
				por electrocontrol
				Hola chicos ya es el segundo aparato que me viene con esta falla, el primero el HDMI funcionaba algunas veces perfecto y otras se ponia la pantalla en negro o no tomaba señal....en cualquiera de los dos puertos ,buscando diagrama e informacion veo que los conectores va a una memoria y de ahi al micro y no trabajan con ningun IC especifico que maneje los puertos. Encontre en el manual de servicio que se puede actualizar el hdmi mandando la pata 8 de esas memoria a masa y "creo" que lo solucione asi..Ahora entro el mismo lcd que lleva la misma main pero tiene 3 puertos y la falla es la misma, sin señal en ninguno y aveces conectando y desconectado el cable hdmi anda perfecto. Volvi hacer el "reset" a las memoria en el momento de encendido y la falla sigue presente.¿Alguna idea?
				Re: Philips 42PFL5604 hdmi funciona aveces
				Publicado: 19 Dic 2016, 09:42
				por electrocontrol
				Perdon en el manual de servicio dice el "pin 7 a masa" lo hice momentaneamente en el encendido del tv y sigo igual...no se si estoy haciendolo mal o viene por otro lado la falla.
				Publicado: 19 Dic 2016, 11:57
				por daniel fabian r
				Hola mi amigo, en otras marcas he leído que hay fallas similares y la solución es una actualización de firmware, deberías ver si existe en esta marca algo así ...
				Publicado: 20 Dic 2016, 11:02
				por electrocontrol
				si el tema es que tiene instalada el firmware con terminacion  062 y la que hay para descargar es mas vieja 057 que esta en la pagina de philips. Por eso no me animo a mandarle la  mas vieja
				Publicado: 21 Dic 2016, 12:05
				por daniel fabian r
				Entonces dejalo ahí nomas, no conozco ese modelo.... no estoy seguro pero creo que entrada usb y hdmi tienen pequeñas fuentes de alimentación, eso va estar en el diagrama si lo tienes, en algún caso mio particular tenía problemas con usb y era su fuente, tendrías que ver si tenes el diagrama...
				Re: PHILIPS 42PFL5604: Falla de HDMI intermitente, sin señal en los puertos.
				Publicado: 25 Jul 2025, 17:58
				"Hola, para resolver el problema del HDMI intermitente en tu Philips 42PFL5604, te recomiendo revisar el siguiente enlace, donde hay información sobre este modelo en específico:
Link -->
PHILIPS 42PFL5604/77 <-- Link
Ahí podrás encontrar diagramas y posibles soluciones relacionadas con la falla."
