				RSAG7.820.6531
				Publicado: 28 Oct 2016, 19:49
Empresa:
Modelo: HLL-5055WC
Codigo: RSAG7.820.6531
Input: 100Vac-240Vac 50HZ
Output: 12V/3A; 16V/1.5A; 200V/400mA
Diagrama: Faltan algunos valores de componentes
RSAG7.820.6531.pdf
				[Mediciones Eléctricas]  RSAG7.820.6531
				Publicado: 11 Nov 2016, 11:31
				Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.6531
				Re: RSAG7.820.6531
				Publicado: 05 Jul 2022, 12:02
				por Pafalcon
				adaleju escribió: ↑16 Mar 2022, 11:15
Hola! Molesto su atención si alguno puede facilitarme el valor de las siguientes resistencias que están destruidas haciendo imposible saber su valor:
- R904
- R965
-VD902
Todos componentes SMD. Quedo atento a su respuesta. Muchas gracias!
Aviso por las dudas que estos valores no figuran en el diagrama posteado arriba
hola los valores de R904 es de 68ohms R965 es 22 ohms y VD902 es T4 Saludos.
				Re: RSAG7.820.6531
				Publicado: 19 Jul 2022, 01:19
				por adaleju
				Muchas gracias!!!!
				Re: RSAG7.820.6531
				Publicado: 18 Dic 2022, 07:15
				por dmst62
				Hola. Subo en circuito de esta fuente (RSAG7.820.6531) con los valores de los componentes de la etapa Backlight. Como se habían quemado varios componentes: V901, V902, R961, R904, R962, R965, VD901, VD902, N901 (LX27901ID) y tenia que esperar en pedido de los mismos, aproveche para medir los componentes y compartirlo.
RSAG7.820.6531 Modificada con valores en el Backlight.pdf
				Re: RSAG7.820.6531
				Publicado: 24 Nov 2023, 11:41
				por iusar
				Hola amigos, estoy buscando la forma de bajar la corriente del backlight en esta placa por medio de hardware como se acostumbra a hacer.
El ic driver del backlight es el LX27901ID. Busque en el foro y no encontré nada. Es fácil hacerlo desde el software pero no es la idea de este pedido que realizo.
				Re: RSAG7.820.6531
				Publicado: 27 Nov 2023, 18:20
				por q25989
				según el diagrama , las resistencias que miden el retorno de corriente por los leds son
r938, r939, r940,r941 y r982. Así que sacando algunas de estas resistencias deberia bajar la corriente por los leds
