Adaptar placa main DI65X6500 a un smart tv noblex DI49X6500
Publicado: 30 Ago 2025, 13:08
No consigo la main DI49X6500 solo la DI65X6500(son compatibles),Hay que hacer el seteo del ID Projet,el ID Proyect del DI49X6500 es 092,la duda que tengo es que cuando quiera modificarlo en la placa DI65X6500 que trabaja con dos ID Project 088/099 ,cual debería poner algunos de estos dos o poner 092 en caso que no tenga imagen o salga invertida? La consulta es porque estoy por adquirir la placa y no se bien el procedimiento. gracias de antemano.
