Placa DIEHL CONTROLS 759412 de lavarropas Whirlpool 6to sentido inverter.
Al almientar la placa con 220v por el terminal ST15 no hay 5V en C17 / C16, ni 15V en C13.
Con el osciloscopio se verifica que estas tensiones fluctuan permanentemente y sobre Pin 3 de U1 se visualiza rafaga de activacion del mosfet, por lo que se infiere que U1 funciona en forma permanente pero se protege.
Luego de revisar varios componentes, se detecta impedancia de aproximadamente 70 Ohm en bornes de C24 / C22. Se procede a quitar C24 y se comprueba su mal estado. Se reemplaza C24 y al alimentar la placa, aparecen los 5V y 15V en los capacitores correspondientes!
Espero les sirva la experiencia.
LAVAROPAS WHIRLPOOL 6to SENTIDO
ZQL_Tecnico
