TCL L48D2730A
Publicado: 07 Sep 2016, 19:32
Empresa: TCL
Modelo: L48D2730A
Chasis: MS08F6
Control Remoto: RC199E
MainBoard: 40-MS08F6-MAA2HG <-- Link más información!
PowerBoard: SHG5504B-101H <-- Link más información!
Project ID: 10
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Usuario_L48D2730A.pdf
Service_Manual_L48D2730A <-- Link de Descarga!
TCL LVF480CSOT E42 V1 (T8-48D2730-LPM12)
RCA L48NSMART
[Datos de Memoria] TCL L48D2730A
Publicado: 10 Sep 2016, 19:47
Subo datos de memoria NAND de equipo TCL L48D2730A
MS08F6_FHD_TH58NVG2S3HTA00.zip
[Firmware] TCL L48D2730A
Instructivo para instalar Firmware en TCL L48D2730A
Elementos necesarios:
Firmware
MS08F6_FHD_V33.zip
Link -->
Acceder a una cuenta Premium
[Informe] TCL L48D2730A: Configuración PROJECT ID
Publicado: 15 Jun 2019, 12:13
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (FHD) puede ser seteadas entre sí, menos las (HD). Esto quiere decir que una placa de 48" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 43" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] TCL L48D2730A
Publicado: 29 Dic 2019, 19:09
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] TCL L48D2730A: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Publicado: 29 Dic 2019, 19:10
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] TCL L48D2730A
Publicado: 13 Dic 2021, 23:44
Analisis de Iset
U201, U202: GB98ADN
Las resistencia R238, R239, R240 y R241 controlan la corriente de los led por medio de U201 y U202.
R238, R239: 12K
R240, R241: 24K
Para U201 la Iset es controlada por el paralelo de R238 y R240 con una R equivalete de 8K.
Para U202 la Iset es controlada por el paralelo de R239 y R241 con una R equivalete de 8K.
