LG 42LG60FR
LG 42LG60FR
Empresa: LG
Modelo: 42LG60FR-MA
Chasis: LP81A
PowerBoard: PLHL-T715A
MFL41394426.pdf
Panel Display: LC420WUE-SAB1
[Datos de Memoria] LG 42LG60FR
Datos de Memoria LG 42LG60FR
Datos leidos de memoria IC803 = MX25L1605 FLASH
42LG60FR-MA_IC803_MX25L1605_LC420WUE-SAB1.zip
pelusa
Re: LG 42LG60FR Se reiniciaba
Mensaje por pelusa »
Hola Colegas:
Muy buenos datos.
Tuve un problema similar con este TV 42LG60FR de reinicio. Observe que la zona del regulador IC 1103 estaba recalentada . Es el regulador de 1,25 volts No encontraba ningún componente en mal estado en esa zona,
Los 2 mosfet estaban buenos, retire el diodo D 1103 y lo cambie colocando un original, es el que esta a la entrada del regulador. La falla desaparecio , y hace mas de 1 mes no volvió a fallar ( D 1103 MBR S190T3,)
A la prueba con el tester el diodo daba bueno, no acusaba fuga, sin embargo el probador de diodos rapidos acusaba que el mismo no estaba en buen estado, lo indicaba como diodo lento.
Como dice el video se coloco grasa siliconada en los componentes marcados y la temperatura de los mismos
estaba en 31 grados, lo que considere aceptable.
Espero que a alguien le pueda servir como complemento de dichos datos
Saludos Cordiales
j.gramont
jblbubu
Re: LG 42LG60FR
Mensaje por jblbubu »
hola,me servira el firmware para un 42lg30-ma?
ova1968
Mensaje por ova1968 »
pelusa escribió: 07 Ago 2017, 22:43 Hola Colegas:
Muy buenos datos.
Saludos Cordiales
j.gramont
Esta bueno aclarar para algun desprevenido que dicho regulador y diodo esta en la parte posterior de la placa, y no hace falta cambiar el diodo con puentiarlo anda perfecto, sito la info que saque de http://www.picerno.com.ar/leer.php?cn=86
