TPS10.1L LA
TPS10.1L LA
Información Técnica: PHILIPS CHASIS
Chasis: TPS10.1L LA
IC Principal: MST6931
MainBoard: 715G5749
Modelos:
32PFL3008D/77
32PFL3008D/78
32PFL3018D/77
32PFL3018D/78
39PFL3008D/78
42PFL3008D/77
42PFL3008D/78
46PFL3008D/78
TPS10.1L_LA_2013.pdf
[Firmware] TPS10.1L LA
Firmware para chasis TPS10.1L LA
TPS10.1L-LA_32PFL3008D_V2.18.zip
TPS10.1L-LA_32PFL3018D_V2.18.zip
TPS10.1L-LA_42PFL3008D_V2.18.zip
joefox
Re: TPS10.1L LA
Mensaje por joefox »
Me llegó un 32PFL3008d/77 con el síntoma de que cada vez costaba más encenderlo, al principio había que dejarlo enchufado una media hora para que luego encienda con el remoto y ya cuando me lo traen lo dejaban 5 o 6 horas hasta que no encendió mas.
Las tensiones de fuente estaban correctas, lo que me llamó la atención es que al enchufarlo el led de stby apenas brillaba e iba aumentando su brillo hasta que unos 30 segundos después recién adquiría su brillo normal.
Revisé toda la zona de reguladores y encendio de la MAIN y parecía todo correcto. Probé encenderlo sin la memoria como comentan en otro post y nada.
Luego hice un backup del contenido de la memoria, procedí a cargarle un firmware de otro tv 32PFL3008 y al enchufarlo el led instantáneamente tuvo su brillo normal y el tv encendió y funciona correctamente.
Es la primera vez que me tocaba un philips con esta falla y me negaba a creer que la falla podría ser el firmware, para el próximo será lo primero en revisar.
Fabitomore
Re: TPS10.1L LA
Mensaje por Fabitomore »
Hola buenas tardes ,al no conseguir la placa main board de este tv ,compre una de un tv philips 32pfl3018d , pero cuando la coloque enciende y se ven lineas verticales en pantalla ...sin lograr ver ni el logo, ni video .Deberia grabar la memoria...? con el firmware del 32pfl3008d o ingresar el codigo de pantalla que es 196..? gracias
green
Re: TPS10.1L LA
Mensaje por green »
Dejo el dato para quien tenga el problema de: reparar el tv via firmware, pero pantalla de cabeza, poner codigo de panel y al rotar la pantalla, imagen mal centrada y con rayas horizontales. Volver a dejar el firm que deja de cabeza la imagen, rotar imagen via tcon LG con el bin de mirror mode y mover de lugar la R22 a R23.
