FIR STLINE BPF2901: Busco diagrama para resolver falla de audio.
Publicado: 16 Ago 2016, 02:40
por José Maidana
Estimado colegas recurro a la voluntad y el conocimiento de todos los del foro si me pueden facilitar el diagrama del mismo, es tal cual como describo chasis y modelo,descargue el bph2903 chasis ch-16cd, pero no tiene similitud el mismo tiene el micro croma OM8373 PS/N3/A con el cual tengo problema de audio, asta ahora lo que hice fue tomar lectura si le llegaba alimentación, y le llega chequeé los parlantes, cambie el IC Audio Amplificador = TDA8944J, pero todo sigue lo mismo no detecta ningún poquito de sonido ni inyectado señal en los pines de entrada de señal final, si alguien posee el diagrama o si tuvo un caso similar si me pueden dar una mano lo voy a valorar. Cordiales saludos José!!!
Nota: El mismo tiene la fuente dividido aparte de la placa madre!!!!
Re: Fir Stline BPF2901CHASISCH-16CD sin audio total
Publicado: 19 Ago 2016, 13:07
por lamica
Colega le sugiero leer esta información que adjunto, aplicándola logrará verificar el
buen estado o no de este circuito integrado amplificador.
Una vez comprobado un funcionamiento normal, a mi juicio debería por un lado desde
el menú del usuario desactivar el modo Sap de encontrase activado. Por otro lado probar
instalando otra memoria similar a la original (guardando esta como respaldo) con los
datos precisos del modelo ya cargados a la misma. Queda en último termino sospechar
del propio UOC (micro-jungla).
Publicado: 20 Ago 2016, 13:19
por José Maidana
Estimado colega antes de nada gracias por responder a mi pedido de ayuda, voy a emplear lo que me sugeris. pero tambien quiero comentar si es correcto la tención desde +15V-2 que llega al pin 10 MODE = a mute a traves de R 363 = 10K R 365 1K bajando o subiendo el cursor de volumen se matiene en el pin 10 la tensión que comento no varia. como asi tambien estando un rato prendido sale y se corta el audio en fracciones de segundo, tambien quiero dejar en claro mi equivoco el Diagrama es el mismo BPH 2903 al 2903. quedo a la espera de cualquier respuesta que me pueda ayudar a solucionar el problema. saludos cordiales.
Publicado: 20 Ago 2016, 13:23
por José Maidana
Aclaro BPH-2903 es el mismo diagrama con el cual estoy trajando BPH-2901 !!!
