Buenas como estan, les traigo esta consulta, cuento con un televisor BLE4014 (tv led 40" BGH) la cual le he cambiado la retroiluminacion 2 veces, la primera duro 2 años y la segunda es esta ves, que duro 3 meses, creyendo que era la retroiluminacion realice el cambio de la misma, pero finalmente, esta no encendia, revise las tensiones de 16v y 12v de la fuente y estaban OK, pero la retroiluminacion no encendia, al tocar el MOSFET U3N50, tenia un terminal volado, luego comenzo a encender la retroiluminacion. Este MOSFET levanta muchisima temperatura y tengo miedo que pueda arruinar la nueva retroiluminacion. les paso fotos, la fuente es BLE4014DG, el main es relativamente nuevo, se cambio hace unos meses, podrán ayudarme, les agradezco enormemente!
Les dejo las imagenes en mi drive
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
RSAG7.820.50307
- doncasimiro
- Avanzado
Re: RSAG7.820.50307
Controle que se active y desactive correctamente ese transistor. Asumimos que por la carga la corriente no es excesiva.
Última edición por doncasimiro el 20 Mar 2025, 19:41, editado 1 vez en total.
Re: RSAG7.820.50307
como puedo verificar eso, midiendolo con el multimetro parece funcionar, igualmente lo voy a reemplazar porque se corto un terminal, son 2 circuidos de leds en serie, que voltajes deberia manejar? puedo hacer otras pruebas con tensiones de referencia?
- doncasimiro
- Avanzado
