TCL L50P735: necesitaria el dato del transistor qdx4
e68_troya
Mensaje por e68_troya »
Buenas tardes ,necesitaria el dato del transistor qdx4 en la tcon de esta main incorporada que eh visto es normal que explote si alguien me puede pasar la nomenclatura muchas gracias
doncasimiro
Re: Tv tcl L50p735
Mensaje por doncasimiro »
Antes de reemplazar el transistor se debe localizar el capacitor en corto ubicado en alguna de las dos obleas colgadas al panel.
Puedes usar el 3401
praco2k
Re: Tv tcl L50p735
Mensaje por praco2k »
doncasimiro escribió: 22 Feb 2025, 19:53 Antes de reemplazar el transistor se debe localizar el capacitor en corto ubicado en alguna de las dos obleas colgadas al panel.
Puedes usar el 3401
Gracias por la ayuda, tengo el mismo problema!!! trabajo en eso y despues les cuento.
Re: Tv tcl L50p735
praco2k escribió: 10 Mar 2025, 19:00
Puedes usar el 3401
Buen dia!, acá esta el diagrama de la placa main
Link --> 40-R51MPF-MAC2HG <-- Link
Carlazos
Re: Tv tcl L50p735
Mensaje por Carlazos »
Puedes usar el 3401
Hola, solucionaste el problema con ese transistor?
cesarco
Re: TCL L50P735: necesitaria el dato del transistor qdx4
Mensaje por cesarco »
Hola le cambie el mosfet puse un O3401, encontre un cortocircuito en el capacitor C109, pero tengo 5v de salida. Mi pregunta seria, que tension deveria tener en la salida del O3401? gracias
