BGH B5023US6G
BGH B5023US6G
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor BGH B5023US6G comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: B5023US6G
Chasis: 9K74B / A9K74B
Control Remoto: HS-8A01-04
Descargar manual de servicio del equipo BGH B5023US6G
SKYWORTH SDL500WY (TD0-J10) Rev.00
BGH B5023US6G - Control Remoto
Control remoto modelo HS-8A01-04 correspondiente al Televisor BGH B5023US6G.
BGH B5023US6G - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo BGH B5023US6G.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
BGH B5023US6G - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor BGH B5023US6G.
BGH B5023US6G - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
BGH B5023US6G - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor BGH B5023US6G.
BGH_A9K74B_UHD_G23_20230708.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
BGH B5023US6G - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificacón IC OZ9902EGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor BGH B5023US6G, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
BGH B5023US6G - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
