Philips 43pfd6917/77: no enciende el wifi
Hola tengo una tv philips 43pfd6917/77 que no enciende el wifi ,ya lo instale de nuevo su firmware, configure hora ,deconecte su antena y nada .no deja endender tipo que se bloqueo el wifi
Última edición por tito2014zzz el 27 Sep 2024, 10:48, editado 1 vez en total.
Re: Tv 43pfd6917/77
Hola, no te aparece ninguna red wifi, o directa me te pone que el modulo esta desconectado?
Re: Tv 43pfd6917/77
Aparece apagado y lo encendes ,se vuelve apagar al instante
Deconectado la placa wifi hace lo mismo .no llega a buscar nada .hace que prende y queda apagado
Re: Tv 43pfd6917/77
Deconectada, la tarjeta wifi sigue igual. No busca nada. Solo se prende y se apaga.
Overlockin escribió: ↑27 Sep 2024, 03:01 Hola, no te aparece ninguna red wifi, o directa me te pone que el modulo esta desconectado?
Re: Philips 43pfd6917/77: no enciende el wifi
Hola!
Me pasa exactamente lo mismo!! Hasta lo resetee de fábrica y continuó igual.
Dejo de funcionar de la noche a la mañana.
Con cable funciona bien la conexión.
Cuando queres activar el wifi me da un mensaje que va a consumir más energía, le digo continuar y no se activa.
Una lastima!! No se que hacer!!!
Si el problema es solo con una red en particular, podría ser un problema de compatibilidad con el router.
No alcanza a encender el
Wifi. Le marcas para que prenda y te aparece una opción avisándote que va a consumir mas energía, el das aceptar y el wifi vuelve apagarse.
Nunca llega a buscar las redes porwue queda grisado el wifi
¡Me pasa algo parecido con una Philips pero de otro modelo! Después de actualizar el firmware, el wifi simplemente desapareció del menú. Pensé que era problema de hardware, pero ahora no estoy tan seguro… ¿lograste solucionarlo al final?
