				MOTOROLA MT50G22
				Publicado: 02 Ago 2024, 16:06
Empresa:  MOTOROLA
Modelo: MT50G22
Chasis: 9K54B
Manual_Service_MT50G22 <-- Link de Descarga!
NOBLEX DR50X7550
MOTOROLA MT50G22
				[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] MOTOROLA MT50G22
				Publicado: 02 Ago 2024, 16:12
				[Salir Modo M] MOTOROLA MT50G22
				Publicado: 02 Ago 2024, 16:14
				[Firmware]  MOTOROLA MT50G22: Instalación Forzada!!
				Publicado: 02 Ago 2024, 16:18
Obtendrá un archivo comprimido con extensión .rar.
MOTOROLA_MT50G22.rar
Acceder a una Cuenta Premium
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
				[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] MOTOROLA MT50G22: Modificacón IC OZ9902EGN
				Publicado: 02 Ago 2024, 16:20
1. Detección de Corriente
- La corriente que fluye a través de los LEDs atraviesa un conjunto de resistencias de bajo valor (resistencias de sensado).
- La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía al pin 11 del OZ9902EGN, que actúa como entrada de retroalimentación.
2. Control en Modo Corriente
- El OZ9902EGN compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
- Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el controlador reduce el ciclo de trabajo del PWM, limitando la energía suministrada a los LEDs.
- Si la corriente es demasiado baja, aumenta el ciclo de trabajo para compensar la pérdida.
- El valor total de las resistencias de sensado determina la corriente máxima permitida en el circuito.
- Al modificar las resistencias en paralelo, se incrementa la impedancia total del lazo de retroalimentación, lo que disminuye la corriente de los LEDs.
- Como resultado, se reduce el brillo del backlight y el consumo de energía.
PROCEDIMIENTO.
