PHILIPS 43PUD7408/77
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILIPS 43PUD7408/77 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 43PUD7408/77
Chasis: TPM23.7L LA
MainBoard + PowerBoard: 715GD403 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo PHILIPS 43PUD7408/77
PHILIPS 43PUD7408/77 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo PHILIPS 43PUD7408/77.
PHILIPS 43PUD7408/77 - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor PHILIPS 43PUD7408/77.
PHILIPS 43PUD7408/77 - Configurar Mainboard / Project ID
En este post se describen los procedimientos de configuración de la mainboard a nivel de PID.
Estos parámetros definen la compatibilidad de panel, funciones internas y comportamiento del equipo luego del reemplazo de la placa principal o la reinstalación de firmware.
Cambio de Panel ID mediante "TPVFactoryService.cookie"
En algunos televisores PHILIPS de las series 7408 y 7908, luego del reemplazo de la MainBoard o del Panel Display, pueden presentarse problemas de imagen relacionados con una configuración incorrecta del Panel ID.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:
  • Imagen duplicada.
  • Imagen invertida.
  • Imagen distorsionada.
  • Colores incorrectos.
  • Imagen borrosa.
  • Pantalla dividida.
Para corregir este problema, se desarrolló un procedimiento mediante el archivo TPVFactoryService.cookie, el cual permite modificar automáticamente la configuración interna del Panel ID y otros parámetros asociados al modelo.
Archivo de descarga
43PUD7408-77_750TBV430GTTGHN000_TPVFactoryService.zip
Procedimiento
Ver planes Premium
PHILIPS 43PUD7408/77 - Desactivar Modo Servicio / Modo Factory
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Modo Factory.
Desactivar Modo Factory / Salir de Factory Mode
En algunos televisores que utilizan esta plataforma, especialmente luego del reemplazo de la MainBoard o al recibir placas provenientes de fabrica, el equipo puede iniciar permanentemente en "Modo Factory".
En esta condición suelen observarse patrones de colores, menús de prueba superpuestos en pantalla y funciones de diagnóstico destinadas al proceso de fabricación.
A continuación se describe el procedimiento recomendado para salir del "Modo Factory" y restaurar el funcionamiento normal del televisor.
Síntoma reportado
El televisor presenta una o más de las siguientes condiciones:
  • Pantallas de prueba con colores sólidos.
  • Menús de diagnóstico visibles en pantalla.
  • Información de test superpuesta sobre la imagen.
  • Inicio automático en modo de pruebas de fábrica.
  • Imposibilidad de utilizar normalmente el menú de usuario.
Procedimiento
Ver planes Premium
