Noblex DE50X6500: bajar voltaje backlight placa
Castillo
Mensaje por Castillo »
Buenas tardes necesito orientación para bajar voltaje backlight placa 5844-A9M32B-OP00
Re: Noblex DE50X6500: bajar voltaje backlight placa
Castillo escribió: 09 Jul 2024, 19:03 Buenas tardes necesito orientación para bajar voltaje backlight placa 5844-A9M32B-OP00
Link --> NOBLEX DE50X6500 <-- Link
electronicacentro
Mensaje por electronicacentro »
Esta mal lo publicado en el link que te envían ya que el chasis es de otro noblex y no el que lleva este tv, en link figura en la parte del driver de backligth un OZ9922 creo que era así y el que lleva este chasis son 2 ic GB98TERM, salvando el error, la modificación sería seguir la pata 6 (isense) de dichos ic's y se encuentran 2 resistencias en paralelo de 15k y 20k, retirar las resistencias de 20k en posición R6B3 y R6B5 quedando la tensión en 46.5volt, espero que les sirva, saludos!!!
GustavoT
Mensaje por GustavoT »
excelente, gracias
Oscargab
Mensaje por Oscargab »
Hola. Quisiera saber cual es la tensin de alimentaciin real de los led,.. la placa me dice 80 volts y tengo entendido que los drivers actuan como step down y que la tension de la main es de 90 volt. Pregunto esto porque el tv no me arranca y tiene 56 volt desde la main.
