Hola colegas queria ver si alguien tiene alguna placa de estas en buen estado para pasar los datos de los componentes quemados en la fuente ya que en el circuito que esta en la pagina no tiene los valores desde ya muchas gracias.
Los valores que necesito son de los siguientes componentes:
RB104
RB105
RB106
RB107
RB109
RB119
RB148
CB101
CB111
CB116
DB111 = 1N4148
IC UB101 = LD5537
TP.MT9216.PB705 Fuente con componentes quemados
- doncasimiro
- Avanzado
Re: TP.MT9216.PB705 Fuente con componentes quemados
Gracias doncasimiro por la respuesta.
Comparto los valores que fijandome en circuitos parecidos pude sacar y algunos tuve que ir probando hasta que el tv quedo andando espero les sea de ayuda.
RB104 = 68KΩ
RB105 = 100Ω
RB106 = 68Ω
RB107 = 20Ω
RB109 = 10KΩ
RB119 = 10Ω
RB148 = 0.38Ω/1 O 2W, yo tenia de 2w pero con 1w creo que deberia quedar bien
CB116 = 101/2KV
CB101 estaba en buen estado no la cambie y no tengo como medirla
CB101 no estaba originalmente en el circuito solo pedi el valor porque lo vi en un diagrama muy parecido pero no igual a la placa de este modelo.
Una aclaracion que queria dejar es que en el pin 3 del LD5537 debe haber arriba de 1.4V para que arranque asi es que tuve que probar valores de RB104 desde 1kΩ, que lo vi en varios diagramas de otros modelos de tv con casi el mismo circuito, hasta llegar a los 68kΩ y arranco.
Otra de las resistencias que tuve que probar cuando arranco la fuente fue la RB105, segun circuitos parecidos 1kΩ o 470Ω, en mi caso con estos valores la fuente arrancaba y se apagaba repetidamente y quedo funcionando con 100Ω.
RB104 = 68KΩ
RB105 = 100Ω
RB106 = 68Ω
RB107 = 20Ω
RB109 = 10KΩ
RB119 = 10Ω
CB116 = 101/2KV
