Led NOBLEX 32LD858HT Imagen Invertida
jln965
Mensaje por jln965 »
buenas tardes, tuve que reemplazar la pantalla de este Noblex 32LD858HT y encendió con excelente imagen pero invertida, ingresé al Modo Service y no pude encontrar ni MIRROR ni FLIP para intentar dar vuelta la imagen, les agradecería si alguien tiene información si aparece con otra denominación estas opciones por MS.
El display original es HISENSE H315GH-E71 y lo reemplacé por un INNOLUX V320BJ6-LE1de un led Tonomac TO-32-4413-led (hay un informe aquí que son compatibles).
Gracias por cualquier información que puedan brindarme, saludos....
electronicapablo
Re: Led NOBLEX 32LD858HT Imagen Invertida
Mensaje por electronicapablo »
algunas veces lo pude hacer tendrías que probar de que manera se puede con tu panel no son todos iguale y no todos se solucionan de la misma manera pero el principio es el mismo
jln965
electronicapablo escribió: 25 Abr 2024, 17:50
gracias por tu respuesta, habia visto ese tutorial, este modelo no lleva T-com, el cable LVDS va directo de la main a las placas del display......
