BGH B5022US6A problemas en fuente
Publicado: 16 Feb 2024, 09:04
por scarpia
Estimados colegas les traigo este modelo de tv, con monoplaca modelo 5800-A9K54B-0P00.
El cual tuvo un problema en la fuente (parte caliente) donde se ha quemado el integrado PWM + PFC controlador con el codigo TEA8918AAT. Junto al zener ZD1D13 de 9,1v que viene del optoacoplador. Tambien se llevo el TL431.
Si bien todo es reemplazable, aunque el integrado es mas dificil de conseguir y bastante caro, mi pregunta es la siguiente:
Se podria colocar un modulo oscilador (cajita magica china)? Para reemplazar la funcion del integrado?
He visto dos modelos, con 3 y con 4 cables.
Ahora bien, tengo algunas dudas en cuanto a su conexionado, ya que el integrado ademas de ser el PWM tambien hace la funcion de control PFC, y en el diagrama de la placa el transformador principal tiene en su primario dos bobinados. Y son 3 los mosfets en la etapa caliente.
Entiendo que el principal seria Q0D1 (TK14G65W).
Continuo...
Re: BGH B5022US6A problemas en fuente
Publicado: 16 Feb 2024, 09:09
por scarpia
Entonces suponiendo que usara el modulo de 4 cables, cuyo conexionado es el siguiente:
El cable negro es claro, iria al negativo caliente.
Cable rojo al Drenaje de Q0D1??? Quitandolo del circuito eso si
Cable azul a la masa fria
Cable amarillo al catodo (pin 2) de D1D1 (MBR2045S)
Sera la forma correcta? mi duda principal es con el cable rojo. Luego el amarillo a la salida rectificada de 12v y se ajustaria mediante el preset del modulito.
Con respecto al otro modelo de 3 cables, cuyo conexionado es:
Cable negro a masa caliente
Cable rojo??? tambien al drenaje de Q0D1?
Cable azul o verde (segun version) a pata 4 del opto.
Si alguno tuvo alguna experiencia usando estos modulitos seria de mucha ayuda. Tambien entiendo que para su uso hay que sacar del circuito el Mosfet principal y el integrado PWM.
Leo comentarios, un saludo cordial.
Publicado: 16 Feb 2024, 12:08
por pedropedro
el probema que vas a tener es que no vas a poder hacer funcionar el pfc, y el tv si bien va a funcionar se va apagar
Publicado: 22 Feb 2024, 20:08
por scarpia
Al final pude reparar la fuente cambiando el integrado original.
El problema que tengo ahora es que no me andan los HDMI...
Publicado: 26 Jun 2025, 01:34
por Wilzon
Tengo el mismo modelo de tv .. Y no da luz de stanby ni nada por el estilo .. Me podrias ayudar con el problema?
Publicado: 28 Ago 2025, 22:19
por Luis chino
Pudiste solucionar el problema tengo el mismo caso no prende para nada no hay stanby
Publicado: 30 Ago 2025, 12:41
por sylveray
Hola tengo esa placa si te interesa
