Marca: Noblex
Modelo: EA50X6100
Monoplaca: RSAG7.820.6983
Buenas gente.!, tengo este tv con problema de fuente, el mismo usa el IDP2301 y no arranca, no tengo luz de stby, revise por cortos y no hay, controle las resistencias de 1Mohm, están con sus valores, igual las resistencias de la linea de cruce por cero del PFC, tensión de HV en 170v, VCC del IC en 20v fijo, probé con 2 IC (idp2301) con iguales resultados, cambie el Hoz1 ya que el tl431 de factor de error lo tiene integrado este ic y nada, ya no se por donde seguir buscando, acudo a la experiencia del grupo a ver si le puedo dar solución a esta falla. Gracias
PD se me paso comentar que inyectando los 12v a la secundaria, da led de stby y la placa enciende.
NOBLEX EA50X6100 / EA50X6100X - Fuente no arranca
Re: Noblex EA50X6100 Fuente no arranca
Dado que la inyección de 12 V al secundario habilita la placa, podría haber un problema con la carga del lado secundario o el circuito de protección. Debe verificar si hay diodos en cortocircuito o con fugas en los rieles de salida y verificar los capacitores del lado secundario para detectar ESR alto o circuitos abiertos.
Incredibox Colorbox Mustard
Si revisaste lado primario y lado secundario y esta todo bien. Y si tenes osciloscopio podes ver si intenta arrancar el oscilador, sino.
Podrías probar de cambiar el IDP2301 . Me paso en un caso igual y arranco cambiándolo. Es un poco caro, por mercado libre se los compre a electonhard.
Podría haber diodos en cortocircuito o con fugas en los rieles de salida.
block blast
block blast
presentwant
- Usuario
Si puedes inyectar los 12V y hacer que el LED de standby encienda, verifica si el circuito de arranque está funcionando correctamente. Podría haber un problema en el control de encendido.
