Comunidad de Técnicos Electrónicos. Diagramas. Firmwares. Manuales de Servicio. Toda la información necesaria para el Técnico Reparador. https://mundotecnico.info/
diagrama de placa fuente tv samsumg UN55K6500AGCTC
Publicado: 30 Sep 2023, 23:39
por Guille_207
Busco informacion tecnica del diagrama de la placa fuente, para poder bajarle la corriente a los leds de la retroiluminacion.
Re: diagrama de placa fuente tv samsumg UN55K6500AGCTC
Publicado: 01 Oct 2023, 08:35
por Kastell657
Hola.
Siguiendo el circuito de los cables que alimentan los LEDs de la pantalla, dirección fuente alimentación de poder.
veras que redirige a un mos-fet este mos-fet es el que regula la tensión de alimentación de los LEDs este mos-fet en el pin source
veras que incluye varias resistencias en paralelo de bajo valor, quitas una resistencia y baja tensión he intensidad, si quitas más resistencias
seguirá bajando la tensión y los miliamperios del circuito, para ir controlando esta operación, debes intercalar en uno de los dos hilos que alimentan los LEDs un miliamperio (cortas uno de los hilos he intercala miliamperio)
Buscaré un circuito equivalente para que veas la técnica, si buscas en YouTube encontraras varios ejemplos.
Pero básicamente es como le he indicado.
Sigue estos enlaces.
Publicado: 01 Oct 2023, 23:32
por Guille_207
Muchísimas gracias por la información.
Publicado: 13 Nov 2024, 10:04
por hochi_ctes
Guille_207 escribió: ↑30 Sep 2023, 23:39
Hola, para bajar corriente de leds a este TV, hay que buscar la R9873 y aumentarla de 0,65ohm a 1,2ohms. Saludos
