TP.MT9216.PB705
Publicado: 18 Jul 2023, 10:36
Empresa: CVTE
Chasis: MT9602
Modelo: TP.MT9216.PB705
MainChip: MEDIATEK MT9602
TP.MT9216.PB705.pdf
[Control Remoto] TP.MT9216.PB705
Publicado: 18 Jul 2023, 11:49
Re: TP.MT9216.PB705
Publicado: 11 Abr 2024, 11:48
por u207
Para bajar corriente de leds sacar algunas de las resistencias RB837 / 838 / 839 / 840
[Actualización de Firmware] TP.MT9216.PB705
Publicado: 02 Ago 2024, 18:28
NOBLEX_DK32X7000_FIRMWARE.zip
NOBLEX_DK43X7100_FIRMWARE.zip
OEM_32HD_FIRMWARE.zip
OEM_43FHD_FIRMWARE.zip
Acceder a una Cuenta Premium
[Firmware] TP.MT9216.PB705: Instalación Forzada!!
Publicado: 02 Ago 2024, 18:34
NOBLEX_DK32X7000_FIRMWARE.zip -- Link de Descarga!
NOBLEX_DK43X7100_FIRMWARE.zip <-- Link de Descarga!
OEM_32HD_FIRMWARE.zip <-- Link de Descarga!
OEM_43FHD_FIRMWARE.zip <-- Link de Descarga!
Re: TP.MT9216.PB705
Publicado: 16 Ene 2025, 18:31
por megarolo666
Hola colegas.
tengo el esquema de la fuente de este TV pero no me dice que chip regulador de fuente es ?
si podrian ser tan amables de darme los datos ,los que lo conozcan ,les agradezco desde ya
saludos.
Re: TP.MT9216.PB705
Publicado: 15 Feb 2025, 00:49
por catodico
megarolo666 escribió: ↑16 Ene 2025, 18:31
Hola colegas.
saludos.
Hola! el UB101 es un LD5537B1 GL
Re: TP.MT9216.PB705
Publicado: 02 Jul 2025, 23:32
por juanjocba95
catodico escribió: ↑15 Feb 2025, 00:49
Hola colegas.
saludos.
el encapsulado dice Vtb sb3 07
Re: TP.MT9216.PB705
Publicado: 02 Jul 2025, 23:43
por juanjocba95
a nadie se le reinicia constantemente ? ya instale forzadamente termino rapidamente y continua con la misma falla
Re: TP.MT9216.PB705
Publicado: 09 Jul 2025, 02:05
por Overlockin
juanjocba95 escribió: ↑02 Jul 2025, 23:43
hola si yo probé la instalación forzada, hace una carga rapida pero sigue con el mismo problema, no puedo conseguir el Dump de la EMMC para probar instalar por programador
Re: TP.MT9216.PB705
Publicado: 18 Jul 2025, 08:41
por Lukkasm14
A mi se me queda en "Cant load android system". Y también intente instalación forzada, carga muy rápido y me tira el mismo error otra vez..
Nadie pudo solucionar?
Re: TP.MT9216.PB705
Publicado: 24 Jul 2025, 20:51
por tereparolapc
Lukkasm14 escribió: ↑18 Jul 2025, 08:41
Tengo el mismo error en un Noblex con misma placa, Inicia logo Noblex luego Android TV se queda ahí hasta que se apaga reinicia y va al recovery, le di format pero no funciona tampoco ya que da error al formatear. Intente update forzado por USB con el firmware noble del foro pero sigue igual, hace el update rapido y vuelve al bucle. Voltages de placa correctos, esta falla surgió luego de un corte de luz
Re: TP.MT9216.PB705
Publicado: 24 Jul 2025, 21:11
por tereparolapc
Re: TP.MT9216.PB705
Publicado: 29 Jul 2025, 12:39
por Nadoratir
tereparolapc escribió: ↑24 Jul 2025, 21:11
Buenas. Adjunto Información.
En la actualizacion forzada modificar el nombre del archivo mas grande.
upgrade_image_no_tvcerficate.pkg a upgrade_image.pkg
Hecho asi y tv solucionado.
Quedaria entonces upgrade_image.pkg y upgrade_image_project_id.pkg
Saludos.-
Re: TP.MT9216.PB705
Publicado: 29 Jul 2025, 21:30
por tereparolapc
Saludos.-
Intente de esa manera y quedo al 100. Muchas gracias
Re: TP.MT9216.PB705
Publicado: 21 Ago 2025, 18:59
por Lukkasm14
Nadoratir escribió: ↑29 Jul 2025, 12:39
Saludos.-
Perfecto. Es la solución. Gracias
