ADMIRAL AD50G22
Publicado: 21 Jun 2023, 09:45
Empresa: ADMIRAL
Modelo: AD50G22
Chasis: 9K54B
Control Remoto: CT-8514 / CT-8521 / CT-8522
Manual_Service_AD50G22 <-- Link de Descarga!
SKYWORTH SDL500WY(TD0-J02) (CHOT CV500U3-T03 CELL)
[Control Remoto] ADMIRAL AD50G22
Publicado: 21 Jun 2023, 09:52
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] ADMIRAL AD50G22
Publicado: 21 Jun 2023, 09:53
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] ADMIRAL AD50G22: Modificacón IC OZ9902EGN
Publicado: 21 Jun 2023, 09:56
1. Detección de Corriente
- La corriente que fluye a través de los LEDs atraviesa un conjunto de resistencias de bajo valor (resistencias de sensado).
- La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía al pin 11 del OZ9902EGN, que actúa como entrada de retroalimentación.
2. Control en Modo Corriente
- El OZ9902EGN compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
- Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el controlador reduce el ciclo de trabajo del PWM, limitando la energía suministrada a los LEDs.
- Si la corriente es demasiado baja, aumenta el ciclo de trabajo para compensar la pérdida.
- El valor total de las resistencias de sensado determina la corriente máxima permitida en el circuito.
- Al modificar las resistencias en paralelo, se incrementa la impedancia total del lazo de retroalimentación, lo que disminuye la corriente de los LEDs.
- Como resultado, se reduce el brillo del backlight y el consumo de energía.
PROCEDIMIENTO.
Re: ADMIRAL AD50G22
Publicado: 24 Jun 2025, 12:17
por labortec
Buenas tardes muchachos !
Les comento que el remoto recomendado más arriba no me funcionó con el tv en cuestión.
El remoto que funcionó es el sig LCD-585
