Samsung UN58TU7000 Consulta Sobre Falla Clasica
Publicado: 14 Jun 2023, 18:43
Que Tal Colegas. Una consulta.
Me llego dicho Tv Samsung UN58TU7000
BN41-02751B-000
Con el error de no tener voltaje VGH.
Uní los puntos para iniciar la Tcon Ready
Desconecte un cable Flex del Display para verificar cual es el lado del display afectado
encontré el lado afectado del Display. El problema ahora es que perdí por completo el voltaje VGH en ambos
sectores del Display.
Suelto el Flex ancho de la Tcon Hacia el Display. Uno los puntos con soldadura para activar la Tcon encendiendo el Tv y escucho el sonido de inicio.
Busco el Voltaje VGH en la Tcon anexada a la Main pero encuentro voltaje 0 Cero
El Control Remoto esta funcionando ya que logro encender y apagar el Tv. Solo enciende la Iluminación pero no tengo Video
También se escucha el Sonido de presentación de Samsung.
Con el Probador de continuidad Seguí la Pista del VGH en la Main pero la pierdo debajo del Disipador del Micro Procesador
esto es tan solo para buscar algún componente dañado.
El Disipador esta Super Pegado. Quiero ver si el disipador se soltara con el calor que genere el micro al estar encendido o sino tendre que darle
calor con la pistola de calor.
En la parte de abajo de la Main están los Conectores de alimentación que vienen de la fuente y encontré un Ceramico en corto
dicho cerámico va conectado con el Transistor SMD 1E. Tengo que ver el remplazo de dicho ceramico SMD y dicho transistor si el
transistor estuviera quemado.
Ojala me den una mano para sacar adelante dicho Tv.
Espero su respuesta Saludos
BN41-02751B-000
