Philips FWM653 queda sin sonido (Solución)
Publicado: 30 May 2023, 20:00
Hola colegas.
Me llegó al taller este equipo que tenía sonido normal, a veces durante algunos minutos o a veces tal vez durante una hora (aproximadamente) de arrancar "en frío" hasta que se quedaba en silencio en todas sus salidas mientras todas las funciones seguían normalmente. En ocasiones desde el principio no había sonido, pero si había al rato, en forma aleatoria.
Las tensiones en el trafo estaban bien, el relé que va al puente rectificador de la placa de salida también y se mantenía activo mientras permanecía encendido el equipo (haciendo el corte al cambiar de función), todo hasta ahí normal.
Al presentarse la falla los terminales amp_mute y amp_on permanecían en 0V.
Las tensiones el los MOSFET BUK9507 eran, funcionando normal:
Q902: G= 31V | D= 27.1V | S= 27.1V
Q903: G= -14.8V | D=- -27.1V | S= -27.1V
Cuando quedaba sin sonido, las mediciones daban otros números:
Q902: G= 30V | D= 30.8V | S= 28.2V
Q903: G= -31.7V | D= 0V | S= -31.1V
Entonces medí todos los componentes asociados al Q903 (inclusive) y todos midieron normal; resistencias, diodos, transistores, capacitores, todo.
Luego de medir lo estuve probando durante un día entero y no volvía a fallar
hasta que a última hora: vuelve a quedar mudo.
Entonces me decidí (al día siguiente) a retocar soldaduras de los SMD asociados al Q903 nuevamente. Al probar de nuevo el equipo ya no daba sonido ni al encender, ni dejándolo un rato largo.
Entonces al volver a medir di con una resistencia que ya no medía igual a la vez anterior, la saqué y confirmé que estaba abierta -ahora-.
La responsable era la R911 de 47kΩ, que va conectada un extremo al empalme del Colector de Q904 con Base de Q905 y el otro extremo al -V; donde conectan, por ejemplo, el Ánodo de Z904 y Source de Q903, entre otros
Luego de cambiar esa pequeña resistencia el equipo volvió a tener sonido y las tensiones se mantuvieron estabilizadas dando los resultados iguales a la primer medición, que dije más arriba, y en funcionamiento normal.
