PHILIPS 32PHD6825/77: no responde al control remoto
Serie PHD
PJSRECORDS
Mensaje por PJSRECORDS »
Buenas tardes, tengo un philips 32PHD6825/77 . no responde al control remoto . el control es nuevo y funciona , de todos modos ya probe con otros dos tambien nuevos y nada . Si a alguien le entro este modelo con esta falla por favor agradezco su ayuda.
Natalie.P
Re: PHILIPS 32PHD6825/77: no responde al control remoto
Mensaje por Natalie.P »
Encontré un problema similar con un modelo Philips 32PHD6825/77 antes. Para resolverlo, descubrí que realizar un restablecimiento de fábrica en el televisor y luego volver a emparejar el control remoto ayudó a restaurar la capacidad de respuesta.
Sancho07
Mensaje por Sancho07 »
Buenos dias. por casualidad no tendras circuito de tcom de este modelo. Tengo un tv que repare la fuente por rayo ,enciende el backligth sintoniza canales todo, pero no esta funcionando el panel
Agannsan
Mensaje por Agannsan »
hola alguno soluciono la falla de que no funciona el remoto? gracias
claudio r
Mensaje por claudio r »
Tengo el mismo problema !!! Me ha ingresado este tv con el display partido , le puse otro y la imagen me quedó invertida . Entré al modo de servicio y cambié el ID7 al ID8 y la imagen quedó perfectamente .
He desenchufado el tv , y ahora al enchufarlo el tv enciende perfectamente pero no responde al control remoto , tampoco a la botonera , he intentado programar un control universal y nada .... alguien puede ayudarme ? , alguien tiene el firmware de este tv ?
gustavohm
Mensaje por gustavohm »
Es algo tarde pero para que quede el dato, medir los capacitores smd de la plaquita receptora IR, o reemplazarlos directamente.
sergiox3
Mensaje por sergiox3 »
Hola es una tontearía pero puede pasar q hayas quitado el conector del receptor y lo pudiste poner al revés , es muy fácil de equivocarse. ;) ;)
