RSAG7.820.6321
RSAG7.820.6321
Modelo: HLL-5055WH
Código / PCB: RSAG7.820.6321
RSAG7.820.6321.pdf
Lista de Componentes:
Part.Description.6321.pdf
RSAG7.820.6321 - Mediciones Eléctricas
En este post se presentan mediciones eléctricas de referencia correspondientes a la fuente RSAG7.820.6321, orientadas al diagnóstico y reparación de televisores que presentan fallas de encendido, problemas de stand-by, ausencia de imagen o inconvenientes en el sistema de backlight.
Las tensiones fueron relevadas tanto en COLD GROUND como en HOT GROUND, incluyendo valores en funcionamiento normal y en modo stand-by.
Estas mediciones permiten comparar valores reales de la etapa primaria con PFC activo, verificar la correcta regulación de las líneas de 12 V y 20 V, así como las tensiones de alimentación del backlight, facilitando la detección de tensiones fuera de valor, fallas de regulación o problemas propios de la fuente RSAG7.820.6321.
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.6321
omilee
RSAG7.820.6321: Fuentes No Compatibles Entre Modelos (Falla de Backlight)
Mensaje por omilee »
Hola, les comparto mi experiencia por si le sirve a alguno.
Intenté reemplazar la fuente de un televisor Admiral 49K3110 por la de un Noblex 50LD881DI, ya que ambas utilizan la misma placa base RSAG7.820.6321 y, a simple vista, son físicamente idénticas.
Sin embargo, al analizarlas en detalle, comprobé que no son exactamente iguales.
La fuente correspondiente al Noblex 50" cuenta con más componentes en la etapa de backlight y varios de ellos tienen valores distintos. En mi caso, al instalarla en el Admiral, el televisor encendía correctamente pero el backlight se apagaba a los pocos segundos (aproximadamente 10 segundos).
La solución fue completar los componentes faltantes en la etapa de backlight, reemplazar aquellos que tenían valores diferentes y cambiar el transformador del backlight.
Luego de realizar estas modificaciones, el televisor quedó funcionando correctamente y de forma estable.
Conclusión: aunque compartan el mismo número de placa, existen variantes de la RSAG7.820.6321 que no son totalmente compatibles entre sí, especialmente en la etapa de backlight.
novaelec
RSAG7.820.6321: Cuando se queman los transistores del inverter.
Mensaje por novaelec »
Atención con esta fuente.
Cuando se queman los transistores del inverter y se procede a repararlo, es común observar que los transistores nuevos comienzan a calentarse mucho en poco tiempo (aproximadamente a los 30 segundos). Esto puede llevar a pensar que los transistores no son los correctos o que son de mala calidad.
Sin embargo, en varios casos la causa real no está en el inverter, sino en una de las dos tiras de LEDs defectuosa. Una tira dañada provoca un desbalance en la carga, haciendo que el inverter trabaje forzado y que los transistores se calienten excesivamente hasta volver a quemarse.
Es fácil de corroborar esta condición: luego de reparar el inverter, se deben medir las tensiones en cada tira de LEDs.
Lo normal es que ambas tiras midan aproximadamente 245 V. Si una de ellas presenta un valor distinto, indica que la tira está fallando y es la que termina dañando el inverter.
Conclusión: antes de dar por defectuosos los transistores del inverter, es fundamental verificar el estado y la tensión de cada tira de LEDs para evitar reparaciones repetidas y fallas recurrentes.
Abrazo.
nomada066
Re: RSAG7.820.6321
Mensaje por nomada066 »
Buenas tardes! dejo un aporte para este modelo de LCD
Falla: solarizado
Si se cambio de placa main o panel.
Solución: desconectar el pin SEL en conector XP11, pata 6 del conector.
Esto soluciona el modo VESA/JEIDA
Dejo una imagen de la solución.
