SANYO LCE50SU9550 VOLTAJE INESTABLE PARPADEA LED STANDBY
juanca_x8
Mensaje por juanca_x8 »
HOLA GENTE DEL FORO, ME LLEGÓ ÉSTE TV QUE AL CONECTAR A 220V PARPADEA EL LED DE STANDBY, AL MEDIR VOLTAJE EN LA SALIDA DE 12V HAY VARIACION DE VOLTAJES, TAMBIÉN EN LA PARTE DE PFC NO ES ESTABLE LOS 400V. LO RARO ES QUE AVECES EL TV ENCIENDE Y FUNCIONA VARIAS HORAS, PERO AL APAGARLO VUELVE LA FALLA O DIRECTAMENTE SE PRENDE SOLO. DESCARTO QUE SEA FIRMWARE PORQUE NO CREO QUE ESO HAGA QUE LA FUENTE SE PONGA INESTABLE, MAS LE DESCONFIO AL PFC O EL PRIMARIO. ALGUIEN LE PASO LO MISMO CON ÉSTE MODELO? ES MUY NUEVO Y NO HAY NADA SOBRE ÉSTE TV. SALUDOS
microtincho
Re: SANYO LCE50SU9550 VOLTAJE INESTABLE PARPADEA LED STANDBY
Mensaje por microtincho »
Hola buenas tardes. Pudiste solucionaremos falla? Tengo el mismo tv con la misma falla .
microtincho
Te comento que en algunos similares , me paso que se bloquea por falla en los led de retroiluminacion. En este caso están todos bien . Un detalle que me di cuenta es que cuando lo desenchufo de la corriente, hace un flash (iluminan los led ).
jblbubu
Mensaje por jblbubu »
Hola tengo la misma falla , cuando desconecto los 220 parpadea la retroiluminacion ,alguien lo pudo solucionar?
castor60
Mensaje por castor60 »
Buenas
Parpadea el led rojo porque esta mala la memoria. Me paso lo mismo, tenia los led quemados pero cuando los cambie tampoco arrancaba y titilaba el led rojo.
consegui los datos de la memoria EMMC que estaba mala la memoria.
La cambie por otra y le grabe los datos nuevos y el televisor arranco funcionando bien.
cuando lo conectas a la linea ya directamente queda titilando el led.
Ahora subo los datos de la EMMC leidos directo con el RT809H
castor60
Subo datos EMMC tomado con RT809H directo - (con zocalo)
EMMC_N1810UW_50UHD.zip <-- Link de Descarga!
