MOTOROLA MT43Y002A1B
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor MOTOROLA MT43Y002A1B comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: MOTOROLA
Modelo: MT43Y002A1B
Chasis: 7M32B
Control Remoto: N030107-001359-001
Wifi: NTUD-T4
MainBoard + PowerBoard: 5800-A7M32B-0P10 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo MOTOROLA MT43Y002A1B
  • SKYWORTH SDL430FY(BD0-F30) BOE HV430FHB-F90 CELL
    1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit)
  • SKYWORTH SDL430FY(LD0-F90) LGD LC430DUQ-SKA3 CELL
  • NOBLEX DM43X7100
  • MOTOROLA MT43Y002A1B
MOTOROLA MT43Y002A1B - Control Remoto
Control remoto N030107-001359-001 correspondiente al televisor MOTOROLA MT43Y002A1B.
MOTOROLA MT43Y002A1B - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
MOTOROLA MT43Y002A1B - RESET / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del equipo.
A continuación se describen 2 procedimientos:
  • Procedimiento por MENU de Usuario
  • Procedimiento por MENU de Service
MOTOROLA MT43Y002A1B - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca y el logo de inicio del equipo.
Este ajuste se utiliza luego del reemplazo de la mainboard, re instalación de firmware o correcciones de configuración visual del sistema.
MOTOROLA MT43Y002A1B - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor MOTOROLA MT43Y002A1B.
USB_7K32B_20200529.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
MOTOROLA MT43Y002A1B - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del equipo.
Subo datos de memoria EMMC de placa main 5800-A7M32B-0P10 para modelo 43 "Newsan".
7M32B-43FHD-EMMC.zip <-- Link de Descarga!
CONTENIDO:
  1. Puntos de conexión - PinOut
  2. Procedimiento de conexión
  3. Diagrama - Imagenes
Ver planes Premium
MOTOROLA MT43Y002A - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificación IC 0Z9902DGN.1B
En este post se describe el procedimiento utilizado para reducir la corriente del sistema de retroiluminación LED (backlight) mediante ajustes sobre el circuito de control del driver LED.
La reducción de corriente permite disminuir el estrés térmico sobre las cadenas de LEDs, mejorar la estabilidad del sistema de iluminación y prolongar la vida útil del backlight.
Este procedimiento está relacionado con equipos basados en el chasis 7M32B, el cual utiliza el controlador LED 0Z9902DGN para el manejo de las cadenas de retroiluminación.
En el siguiente tema se detalla el procedimiento aplicado para disminuir la corriente del backlight mediante modificaciones en el circuito de sensado del controlador LED:
SKYWORTH - Chasis 7M32B - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
Para acceder a información técnica completa del chasis y otros aportes relacionados:
SKYWORTH - Chasis 7M32B - Información técnica y aportes relacionados
MOTOROLA MT43Y002A1B – No enciende, solo luz de standby fijo
En equipos basados en el chasis 7M32B se ha detectado una falla recurrente relacionada con el módulo WiFi, la cual puede provocar que el televisor permanezca con el LED de standby fijo, sin responder al control remoto ni al pulsador frontal.
En muchos casos, el equipo presenta:
  • LED de standby fijo permanente.
  • Tensiones principales presentes (12V / 24V).
  • Bus primario correctamente cargado.
  • Ausencia total de respuesta al intentar encender el TV.
Este comportamiento puede llevar a diagnósticos erróneos orientados a fuente de alimentación, mainboard o etapa primaria, cuando en realidad la falla puede encontrarse en el módulo WiFi.
Falla detectada
Se ha identificado como causa recurrente un cortocircuito interno en el módulo WiFi, generalmente asociado a capacitores SMD defectuosos sobre la línea de 3.3V (frecuentemente identificado como C168).
La caída o bloqueo de esta línea impide que el microprocesador complete correctamente la secuencia de arranque del sistema.
Verificación recomendada
  • Verificar la presencia de 3.3V en los pines de alimentación del módulo WiFi.
  • Comprobar si la línea de 3.3V se encuentra sobrecargada o en corto.
  • Retirar temporalmente el módulo WiFi y verificar si el equipo logra iniciar normalmente.
  • En caso de confirmarse la falla, localizar el componente defectuoso mediante inyección de tensión controlada y detección térmica.
Caso técnico relacionado:
ADMIRAL AD43E20 – No enciende, solo luz de standby fijo
Información técnica completa del chasis:
MOTOROLA MT43Y002A1B - Desgarro en imagen
En equipos que utilizan paneles LCD con control mediante T-CON independiente, una falla frecuente asociada a desgarro de imagen, líneas inestables o distorsión parcial de video puede estar relacionada con problemas en las líneas de comunicación entre la placa T-CON y el panel display.
En algunos casos, el síntoma puede presentarse luego de una reparación no relacionada directamente con video (por ejemplo, reemplazo de backlight), generando diagnósticos erróneos sobre la T-CON o el panel LCD.
Síntomas asociados
  • Desgarro o fragmentación de imagen.
  • Distorsión parcial del video.
  • Inestabilidad horizontal en pantalla.
  • Imagen duplicada o sectores corruptos.
  • Falla persistente aun verificando flex y tensiones principales de T-CON.
  • Verificar estado físico de flex y conectores entre T-CON y panel.
  • Controlar tensiones principales generadas por la T-CON.
  • Comprobar presencia de líneas de datos inestables hacia el panel.
  • Realizar pruebas de aislamiento parcial sobre líneas específicas del flex para identificar sectores defectuosos del panel.
En el siguiente caso técnico se muestra una reparación aplicada sobre un televisor NOBLEX DM43X7100 utilizando panel SKYWORTH SDL430FY(LD0-F90) y T-CON 6870C-0801A, donde la falla fue corregida:
NOBLEX DM43X7100 - Desgarro en imagen (T-CON 6870C-0801A)
Nota: Los modelos NOBLEX DM43X7100 y MOTOROLA MT43Y002A1B son equivalentes y comparten análisis de falla.
MOTOROLA MT43Y002A1B - Destella luz Stby - No Enciende
En equipos basados en el chasis SKYWORTH 7M32B, una falla en las líneas de alimentación standby puede provocar síntomas como destello del LED piloto, intentos fallidos de arranque o ausencia total de encendido.
Antes de sospechar fallas relacionadas con firmware o memoria, se recomienda verificar el correcto funcionamiento de las tensiones standby generadas sobre la mainboard.
7M32B - Destella luz Stby - No Enciende
