RCA C43AND
Publicado: 05 Oct 2022, 22:05
Empresa: RCA
Modelo: C43AND
Chasis: MT9216 / AN.M9216-FD
Matriz: CHANGHONG
MainBoard + PowerBoard: MB-M9216-PW-CL-0038 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_C43AND <-- Link de Descarga!
  • CHANGHONG C430Y19-7N (FKGL03SS77) (T-CON TC-F-A-0074)
  • CHANGHONG C430Y19-7N (FHG7L06SS78)
[Control Remoto] RCA C43AND
Publicado: 21 Dic 2022, 14:35
por FacundoRomano
Adjunto imagen de control remoto.
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] RCA C43AND
Publicado: 21 Dic 2022, 14:36
por FacundoRomano
Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica:
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] RCA C43AND
por FacundoRomano
[Configurar mainboard / Modificar Project ID] RCA C43AND
Publicado: 21 Dic 2022, 14:42
por FacundoRomano
En algunos casos es necesario modificar el Project ID.
Para modificar el Project ID del equipo seguir los siguientes pasos:
[Firmware] RCA C43AND: Instalación Forzada!!
Publicado: 21 Dic 2022, 14:57
por FacundoRomano
AN.M9216-FD_V3.00040.zip <-- Link de Descarga!
Contraseña para descomprimir: mundotecnico.info
Obtendrá un archivo con extensión .pkg
[Datos de Memoria / DUMP] RCA C43AND
Publicado: 11 Abr 2023, 21:20
por misaeltorres4
Subo datos de memoria EMMC de equipo RCA C43AND.
EMMC RCA C43AND.rar
Re: RCA C43AND
Publicado: 11 May 2023, 18:10
por Felock79
Hola, les comento que en este al no saber que integrado de fuente lleva, mirando las conexiones decidí poner un NCP1251 con el pin 3 levantado con total éxito, permitiendo el funcionamiento normal de la etapa de fuente. El TL431 que lleva tiene marca 43E, es decir con pin 1 de referencia. Espero les sea de ayuda.
Re: RCA C43AND
Publicado: 02 Ene 2024, 20:33
por gonzalo6800
En el tv C43AND le calsa perfecto la placa del XF43SM. lo único hay que cambiar el project id, esta en 150 y pasar a 152. aparece con logo Japones.
Menu service
dejar en tv
menu+menu+3138
engranaje+engranaje+3138
ojo que al cambiar el project id despues no deja entrar al menu servicio con la misma secuencia, el tv queda bien pero con logo japones y no deja entrar nuevamenteal menu de servicio
Re: RCA R43AND
Publicado: 05 Mar 2024, 09:19
por daniel fabian r
Subo fotos de la placa... sector fuente y back..
Re: RCA C43AND
Publicado: 25 Jul 2024, 18:28
por andresvr
Hola envio Informacion util por este modelo. Acabo de recibir una unidad con pantalla rota. Paso los datos de la pantalla y project id ya que no estan en la informacion principal. Asi como foto de otro control que trae este modelo.
Re: RCA C43AND
Publicado: 21 Oct 2024, 22:21
por Poveda.234
Buenas noches podrían ayudarme a ingresar al menú de servicio tengo un rca r43and con control remoto smart sin números.
Re: RCA C43AND
Publicado: 22 Nov 2024, 21:14
por walatea
yo necesito ayuda en como arreglar la imagen fantasma la imagen se distorciono y quedo en modo fantasma eso paso cuando cambie la placa maint, desde ya les agredecere un monton su ayuda, simplemente gracias
Re: RCA C43AND
Publicado: 01 Dic 2024, 10:12
walatea escribió: 22 Nov 2024, 21:14 yo necesito ayuda en como arreglar la imagen fantasma la imagen se distorciono y quedo en modo fantasma eso paso cuando cambie la placa maint, desde ya les agredecere un monton su ayuda, simplemente gracias
Es posible que este mal configurada la main, mira el siguiente informe:
Link --> [Configurar mainboard / Modificar Project ID] RCA C43AND <-- Link
Re: [Configurar mainboard / Modificar Project ID] RCA C43AND
Publicado: 12 Feb 2025, 15:53
por tecnipal
hola buenas tardes , puedo ingresar al modo service pero no me permite guardar los cambios del proyect id?
Re: RCA C43AND
Publicado: 19 Feb 2025, 19:34
por ELloko2018
Buenas, cambie la placa al tv pero tengo la imagen invertida, alguno pudo solucionar eso?
Re: [Datos de Memoria / DUMP] RCA C43AND
Publicado: 01 Jun 2025, 16:15
por guilleoliva
misaeltorres4 escribió: 11 Abr 2023, 21:20 Subo datos de memoria EMMC de equipo RCA C43AND.
EMMC RCA C43AND.rar
Hola Misael podrías indicar el conexionado para extraer la EMMC . Quisiera probar en una placa que se reinicia
Re: [Firmware] RCA C43AND: Instalación Forzada!!
Publicado: 18 Jun 2025, 21:47
por nicolasplaza
FacundoRomano escribió: 21 Dic 2022, 14:57 Instructivo para instalar Firmware
hola. hice todos los pasos y ahora el tv quedo con la pantalla negra y el led de stdby parpadeando. no reconoce el usb. a que se puede deber?
EDIT.: ya lo solucione, estaba instalando esta version del firmware de la carpeta AN.M9216-FD_V3.00040.
La que necesitaba era esta, la de la carpeta AN.M9216-FD_FHD:
https://www.mundotecnico.info/download/ ... p?id=15492
Publicado: 14 Sep 2025, 15:15
por misaeltorres4
guilleoliva escribió: 01 Jun 2025, 16:15
EMMC RCA C43AND.rar
hola guilleoliva lo extraje por UART con software Busher
