TCL L42S6500
TCL L42S6500
Empresa: TCL
Modelo: L42S6500
Chasis: RT41FB-AG
Wifi / Bluetooth: WT84R2600
MainBoard+PowerBoard: 40-RT41FB-MPD2HG <-- Link más información!
Project ID: 197 (Panel 40903-000126)
Manual_Service_L42S6500 <-- Link de Descarga!
TCL LVF420NDEL HJ9W0 (40903-000126)
SDP JE415D3HA0L CELL, 1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit) 51 pins Connector, 12.0V
TCL L42S6500
RCA AND42Y
HITACHI CDH-LE42SMART19
[Control Remoto] TCL L42S6500
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] TCL L42S6500
Ingresar Modo Service
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] TCL L42S6500
[Actualización de Firmware] TCL L42S6500
[Firmware] TCL L42S6500: Instalación Forzada!!
V8-R41KT01-LF1V374.009210.zip <-- Link de Descarga Versión 374!
Importante:
  • Versión V374: El archivo esta comprimido. NO descomprimir!
  • Versión V391: Descomprimir, obtenés archivo Update.img.
[Configurar mainboard / Project ID / Modificar Logo] TCL L42S6500
¿Qué es el Project ID / PID?
¿De qué depende?
  • Del modelo del televisor
  • Pantalla invertida
  • Imagen fuera de escala
  • Ausencia total de imagen
Compatibilidad entre placas
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] TCL L42S6500
aldorukerga
Re: TCL L42S6500
Mensaje por aldorukerga »
VOY A HACER UN COMENTARIO SOBRE EL FIRM.
NO HABIA FORMA DE QUE FUNCIONE A MITAD DE CARGA SE TILDABA ME PASO CON VARIOS TV.
HOY HICIMOS LA PRUEBA DE DESCOMPRIMIRLO Y Y LO TOMO Y SALIO LA TV .
CONCLUSION AUNQUE DICE "NO DESCOMPRIMR" HAY QUE DESCOMPRIMIR
foxvtc
Re: TCL L42S6500
Mensaje por foxvtc »
aldorukerga escribió: 20 Dic 2024, 09:06 VOY A HACER UN COMENTARIO SOBRE EL FIRM.
Si señor. Lo he comprobado y espero que corrijan esa insistencia de "NO DESCOMPRIMR"
sergiol
Re: TCL L42S6500
Mensaje por sergiol »
Hola, podrian aclarar si cuando comienza el proceso aparece algun mensaje en pantalla ?. Gracias
Arielriv
Re: TCL L42S6500
Mensaje por Arielriv »
sergiol escribió: 23 Abr 2025, 20:46 Hola, podrian aclarar si cuando comienza el proceso aparece algun mensaje en pantalla ?. Gracias
a mi no me fucionana los archivos los extrai cambie de nombres hice de todo y no funciona alguna solucion por que no adna el firmware forzado se queda titilando la luz nada mas
servitodo32
Re: TCL L42S6500
Mensaje por servitodo32 »
Hola colegas alguien tendra el archivo de la memoria emmc para compartir en este grupo?, necesito la del TCL L42S6500 que lleva la placa main 40-RT41FB-MPD2HG
