ob3363vp protección
andreani1988
ob3363vp protección
Mensaje por andreani1988 »
Hola, alguien me podría dar una mano de como anular la protección en este integrado. Ya proble los leds y baje la corriente y se me apaga el backlight a los 10 segundos. Es una TV TCL l32d2700s
lamica
Re: ob3363vp protección
Mensaje por lamica »
En la Web han dado esta respuesta sobre este mismo tema.
TCL L32D2700S DTV- como hago para bajar la corriente led
<Gracias por datos de que pin del IC controla la tensión.
Coloque donde hay dos resistencias desde el pin 6 a masa de 15k y 2k2 y en lugar de la de 15k coloque en su lugar una de 47k y bajo la tensión perfectamente, luego fui probando con un potenciómetro hasta el valor que quería de tensión>.
andreani1988
De esa manera se baja la intensidad de los leds. Manipulando el pin iset del ic pero no dice como desactivar la protección
eduardo048
Mensaje por eduardo048 »
no es el mismo compara con el datasheet
OB3362RP
Del participante Andrey Kostyunin
Cita:
Retire la protección OB3362RP. Resistencia de 16 pines para tierra 20-24k. el brillo de la luz de fondo depende de la clasificación. ...
andreani1988
eduardo048 escribió: 21 Sep 2021, 21:16 no es el mismo compara con el datasheet
OB3362RP
Cita:
Estuve viendo y no son iguales. Le puse todos los leds nuevos y me funciona 5 minutos y se protege el driver por eso quiero desactivar la protección
eduardo048
revisa el CE783 +vled y el divisor de tension para OVP
andreani1988
eduardo048 escribió: 23 Sep 2021, 01:04 revisa el CE783 +vled y el divisor de tension para OVP
Sabrías decirme que voltaje tendría que tener ovp para no entrar en protección? Tengo 3 volts de retorno en las tiras y 32v de alimentación al backlight
eduardo048
andreani1988 escribió: 23 Sep 2021, 19:05
No tengo data de eso, pero en el datasheet puede estar la tensión que activa la proteccion.
No se ese modelo cuantos led trae y de que tensión son, yo mediría cuanto hay en +v led
integralaudioservice
Mensaje por integralaudioservice »
Estimado Eduardo. Cambié todos los leds pero seguía sin encender el backlight. Pude solucionar el problema reemplazando el capacitor CE730 como usted lo indicó.
Muchas gracias por su valioso aporte.
Guillermo
Electronica_Q
Mensaje por Electronica_Q »
TV RECCO RLED-L32D1620
OB3363VP
tensión original de los leds al 100% 39,5Vcc
Tensión de los leds con la modificación 36,5Vcc
en el pin6 ISET hay dos resistencia una de 100k y otra de 20k
sacar la de 20k y colocar una de 47k
las smd no están serigrafiada por ser muy pequeñas
el backligth lleva dos tiras y cada tiras tiene 6 leds 30x30 negativo grueso 3v
o sea cada tira se alimenta con 18v..
los colimadores no son konka
Fabio de Electrónica Q
Les dejo el circuito
https://mega.nz/file/6w1FWDoJ#TGetDbj5D ... l4w3KQWYIg
