ADMIRAL AD55Q20
ADMIRAL AD55Q20
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor ADMIRAL AD55Q20 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: ADMIRAL
Modelo: AD55Q20
Chasis: 9M32B
Wifi: NTUD-T3
MainBoard + PowerBoard: 5844-A9M32B-0P00 ← Ver más información
Manual_Service_AD55Q20 <-- Link de Descarga!
BOE HV550QUB-F12 CELL
3840×2160, UHD
ADMIRAL AD55Q20 - Control Remoto
Control remoto modelo 43Q20 correspondiente al Televisor ADMIRAL AD55Q20.
ADMIRAL AD55Q20 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo ADMIRAL AD55Q20.
ADMIRAL AD55Q20 - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
ADMIRAL AD55Q20 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor ADMIRAL AD55Q20.
ADMIRAL AD55Q20 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor ADMIRAL AD55Q20, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
El sistema de retroiluminación LED (Backlight) de este equipo utiliza un driver de corriente constante de doble canal, donde la corriente de salida se ajusta mediante el pin ISET de cada integrado OZ9998B.
El valor de corriente queda determinado por resistencias conectadas desde dicho pin, permitiendo modificar el nivel de brillo y reducir el estrés térmico sobre las tiras LED.
En algunos modelos, la corriente configurada de fábrica resulta elevada, lo que puede generar sobrecalentamiento y fallas prematuras. Mediante una modificación controlada del circuito ISET es posible reducir la corriente del backlight de forma segura.
Principio de Funcionamiento (ISET)
  • Cada canal del driver regula la corriente de LEDs de manera independiente.
  • El pin ISET define la corriente de referencia interna del driver.
  • Las resistencias conectadas en ISET fijan el valor de corriente.
  • Al modificar el valor total de resistencia, la corriente del backlight disminuye.
PROCEDIMIENTO
Ver planes Premium
