PHILIPS 32PHG5813/77: Imagen invertida por cambio de pantalla
Publicado: 24 May 2021, 14:31
por jilp
Buen día. tengo éste smart que originalmente lleva el panel codigo TPT320B5-H1F01.D y le adaptaron un panel LG LC320WXE-SBV1 ( 6870S-0901B) y una t-com codigo LG 6870-0303b. La imagen se vé de diez pero de cabeza, entré al modo service pero no me obedece cuando cambio el FLIP de on a off o viceversa a pesar que si lo graba el menú.
Re: Philips 32PHG5813/77 imagen invertida por cambio de pantalla
Publicado: 20 Jun 2022, 20:59
por cristiancastaneda
me pasa lo mismo que diicil s busca infomacion ..
Publicado: 05 Ago 2022, 10:51
por marchelotv
buen día!! pudieron solucionar este defecto? yo también cambie display y tengo la imagen invertida, desde el ms cambiando la opción de panel flip no hace nada, agrego una imagen de la T con para ver si alguien puede orientarme para solucionarlo
Publicado: 19 Ago 2022, 15:00
BUENAS TARDES ALGUN TIPO DE INFIRMACION CON ESTE MODELO DE TELEVISOR .PARA PODER VOLTEAR LA PANTALLA INVERTIDA SERIA MUY AMABLES.
Publicado: 23 Nov 2022, 17:37
por diodito
Buenas colegas yo pude voltear la imagen con la secuencia 062598 luego Menú (Casita) luego 0208 (código del panel). Aclaración con tres cifras no lo toma. Con 4 si. Espero que les sirva. Saludos
Publicado: 29 Dic 2022, 11:43
por marchelotv
hola diodito!! si sos tan amable podrías especificar a que te referís cuando decís que serian 4 los números y no (3) como indica en la tapa trasera del Tv? y en ese caso cual es el numero a agregar y dar algún ejemplo. desde ya muchas gracias y felicidades para todos!!
Publicado: 29 Dic 2022, 12:57
por marchelotv
probé ingresando 4 cifras sin resultado alguno (queda sin imagen con una linea horizontal)
Publicado: 23 Ene 2023, 12:49
por Tony852
diodito escribió: ↑23 Nov 2022, 17:37
Hola colega puede ser más claro con el procedimiento
Publicado: 25 Ene 2023, 17:44
por diodito
Tony852 escribió: ↑23 Ene 2023, 12:49
Hola, saludos desde CBA. con respecto a la duda, seria agregarle el nro cero adelante de los tres códigos del panel. si no funciona dejando el tv sin imagen, voy adjuntar el archivo NVM que tengo de este tv. saludos
Publicado: 04 Mar 2023, 12:36
por Joako
Hola como se instala el archivo nvm?
Publicado: 16 May 2023, 00:14
por Franco19
Hola saben cómo guardar los parámetros/cambios de menú service? Necesito cambiarle el project ID, al apretar ok sobre el que quiero poner no hace nada. Salgo con éxit apagó y prendo el tele pero cuando me fijo si se aplicaron los cambios resulta que no
No me guarda los cambios
Publicado: 19 Jul 2023, 03:45
por enchufe777
girar imagen aqui este si funciona. archivo nvm.bim costo mucho trabajo editar el .bim muchas horas de trabajo. cuiden el archivo confidencial. no regalen esta info...... GRACIAS A DIOS Y AMI PORSUPUESTO. hay tiene. seguir los pasos esta la info adentro del rar. hasta la proxima mundotecnico....
Publicado: 20 Oct 2023, 15:13
por manualesyrepuestos
enchufe777 escribió: ↑19 Jul 2023, 03:45
girar imagen aqui este si funciona. archivo nvm.bin costo mucho trabajo editar el .bin muchas horas de trabajo. cuiden el archivo confidencial. no regalen esta info...... GRACIAS A DIOS Y A MI POR SUPUESTO. hay tiene. seguir los pasos.....
Gracias.-
Funciona bien el archivo, los pasos se entienden. Los canales programados corresponden a la localidad del colega enchufe777
Publicado: 20 Oct 2023, 15:16
Franco19 escribió: ↑16 May 2023, 00:14
Cuando quieras salir , bajas a item 51 presionas OK una sola vez, esperas listado, desenchufas sin apagar, enchufas y está listo, guardó los cambios.
Espero le sirva a alguien màs.
Publicado: 23 Nov 2023, 21:48
por pepoman2702
diodito escribió: ↑25 Ene 2023, 17:44
Me podes dar una mano, tenia la imagen invertida y entre en modo SAM e introduje codigo de panel incorrecto. La tv no da mas imagen. Como puedo repararlo. Gracias p/d ya probre a insertar codigo 0208 sin ver nada, lo tomo, reinicio el tv pero no dio imagen.
Publicado: 23 Nov 2023, 22:41
por pepoman2702
pepoman2702 escribió: ↑23 Nov 2023, 21:48
Habia hecho un backup de nvm, ya encontre como restaurarlo. Volvio la imagen, pero sigue al revés. Alquiem solidario que me pase el nvm para invertir, please
Publicado: 22 Feb 2024, 16:13
por prelectronica06
hola, sabes que hice el procedimiento con dos placas y en youtube y netflix me hace abajo una franja de colores! que puede ser?
Re: PHILIPS 32PHG5813/77: Imagen invertida por cambio de pantalla
Publicado: 23 Feb 2024, 10:33
por Aarna785
Hi Guys,
story saver
Hello. I have a smart device with the original panel code TPT320B5-H1F01.D. It has been modified with an LG LC320WXE-SBV1 panel (6870S-0901B) and a t-com code LG 6870-0303b. The image appears distorted, resembling a 'ten' but from the top. I've tried entering service mode, but it doesn't respond when I attempt to toggle the FLIP setting from on to off or vice versa, even though the menu indicates the change has been made.
Publicado: 28 Mar 2024, 12:04
por TecnicosVCT
prelectronica06 escribió: ↑22 Feb 2024, 16:13
Hola! A alguien le pasó lo mismo? De tener en youtube y netflix me hace abajo una franja de colores??
Publicado: 13 Abr 2024, 21:13
por tempaky
Buenas !!
Alguien pudo solucionar lo de las franjas de colores en la parte de abajo??
Publicado: 29 Abr 2024, 09:07
por Gustar
Yo lo solucione en YouTube bajando la resolución de los videos. Es una falla que queda después del procedimiento que propone el colega. Relacionado con la resolución. En Netflix no pude solucionar
Publicado: 27 Jun 2024, 21:33
por Walter1980
Buenas noches colega.. Consulto... este archivo NVM, en teoria, podria grabarse con programador ditectamente en la eeprom, o me equivoco.? Saludos...
Publicado: 09 Ago 2024, 17:57
por facu872010
Hola! Para acceder al menú de servicio de Philips tenés que ir a HOME/1-9-9-9-BACK
A partir de ahí ya podés ingresar el id del panel pero no sé cuál es... Si alguien sabe podría dejarlo, saludos
Publicado: 09 Ago 2024, 19:51
por juako25
facu872010 escribió: ↑09 Ago 2024, 17:57
Gracias por explicar como accerder bien al menu de servicio correcto! xD
Publicado: 23 Ene 2025, 16:41
por integralaudioservice
Hola Colegas. Pude solucionar el problema de imagen invertida que me quedó al reemplazar la pantalla inyectando 3,3 volts al pin 10 del conector LVDS. Adjunto foto. Saludos!
Publicado: 31 Mar 2025, 09:39
por ruscho
muchas gracias a este aporte, habia probado todo para invertir la pantalla y esto me salvo. gracias
Publicado: 19 Jul 2025, 22:20
por eze553
es vieja la info y el post, pero lo dejo como dato que en bin esta mal editado. ya que el tv al cargar ese nvm efectivamente gira pero las apps de youtube y netflix presentan imagen pixelada en una 3ra parte del panel. si modificamos la resolucion de reproduccion a 480px funciona , pero demas esta decir que la calidad es pesima. no creo que el cliente quede contento.
Publicado: 27 Jul 2025, 23:41
por marcosnmercado
eze553 escribió: ↑19 Jul 2025, 22:20
Hola,cómo estás, pudiste solucionarlo? Cómo debiera ser
Publicado: 28 Jul 2025, 23:57
por marcosnmercado
Buenas noches. Aquí un aporte. Es probable que no se pueda invertir desde la eeprom este tv. El nvm del colega no está mal, obvio somos técnicos y sería ideal que no nos mantengamos taaanto en secreto algunas cosas como la parte de editar el contenido de la eeprom.
En la dirección HEX #976 y #977 los valores de los bytes están en $00 (los dos). Si al primero lo cambian a 01 se invierte horizontalmente (no recuerdo si este byte o el otro). Ahí está la configuración mirror y flip. Pero por más que lo haga sigue apareciendo la franja y en Netflix, peor.
Lo dejo por si alguien quiere dedicarle tiempo y quizás modificando otro valor se pueda corregir. Sin embargo quizás todo este traqueteo tenga verdadera solucion en el contenido de la EMMC y sean problemas del códec usado en la resolución empleada en este tv.
Por otro lado les quiero compartir (para los que se les queda sin imagen intentado con el project ID
062596 + info + abajo x2 + derecha + arriba x3 + derecha + CODE + OK + ABAJO x2 + OK
Este es el truco a ciegas para ingresar al modo SAM y cambiar el número de panel. Aquí les comparto algunos códigos:
018
019
024 vesa jeida
027 vesa jeida
028 vesa jeida
029
030
031 vesa jeida
032 vesa jeida
041 - 047
048 49 veda jeida
060 vesa jeida
085
Intenté con muchos pero ninguno invierte la pantalla.
Nada. Solo un aporte para el que vea esto no pase por todo intento para invertir la imagen.
Publicado: 22 Ago 2025, 08:30
integralaudioservice escribió: ↑23 Ene 2025, 16:41
Gracias !!! quedó excelente, gracias por el tip.
Publicado: 27 Sep 2025, 10:19
por ElecRoca
Perfecta solución! Gracias!!
Publicado: 16 Oct 2025, 21:12
por Krañote
Estimado Enchufe777, como resolviste el problema de las franjas en la parte inferior de la pantalla? Ya que ademas de lo que comentan los colegas que se ven Youtube y Netflix, tambien las hace en la señal digital de cable!! Desde ya muchas gracias!!!
