[SOLUCIONADO] Hyundai HYLED-55UHD2, Cambiar T-COM Si o No?
pablosarmiento
- Aprendiz
Hola estimados colegas, me llegaron no uno sino dos equipos con la misma falla!! Pantalla BLANCA, falla en la T-Com no están presentes las tensiones de VGH y HVDD (adjunto fotos), además dos capacitores aparentemente en corto (los saque y miden bien) las líneas están en corto y son del CI 6937RT, la CONSULTA seria: cambiando la T-Com soluciono el problema, o se me puede quemar de nuevo por falla en el el Panel o la Main? acudo a vuestra experiencia muchas gracias, compre una, cuando llegue hare pruebas y comentare!
Sarmiento Pablo
SOLUCION
Se soluciono chequeando el arreglo de 5 capacitores C425 al C429 sacar el o los que estan en corto!!! son de 10uf, codigo 0805... yo no reemplace los capacitores extraidos y al alimentar con 12v fuente externa apareció VGH 28v y HVDD 8v, chequear que el corto desaparece!! adjunto foto.
Sarmiento Pablo
Sarmiento Pablo
SOLUCION
Sarmiento Pablo
Última edición por pablosarmiento el 03 May 2021, 12:37, editado 1 vez en total.
Re: Hyundai HYLED-55UHD2, Cambiar T-COM Si o No?
Buenos días estimado, te consulto pudiste solucionar cambiando t-con? tengo 2 tv iguales con la misma falla no tengo tensión en VGH y tengo las tensiones mal en VGL1 y VGL2, todo apunta al rt6937 pero antes de probar con t-con nueva quería consultarte como te fue. Saludos!
Re: [SOLUCIONADO]Hyundai HYLED-55UHD2, Cambiar T-COM Si o No?
Muchas gracias por la solución, teníamos 1 capacitor smd en corto de esos 5 en cada una de las t-con, levantamos el capacitor y salió andando. Saludos!
ogariselect
Re: [SOLUCIONADO] Hyundai HYLED-55UHD2, Cambiar T-COM Si o No?
Otra posible falla suele estar en los capacitores de las placas integradas al panel, revisar los capacitores que no estén en cortocircuito. Saludos
Cómo estas? me podrías decir que voltaje lleva el capacitor 0805 ?
pedropedro
- Reparador
buenos dias.solucione varios tv sacando los 5 capacitores mencionados y poniendo en su lugar un electrolitico de 47 ufx50v.
carfercoro
Quiero aportar que me llego esta tv con problemas de imagen y al chequear la t-con faltaban tensiones, medí los 5 capacitores que menciona el colega y todas median en corto, saque los 5 y estaban bien así que procedí a desconectar un lado de la pantalla y el corto en los capacitores desapareció y me llevo a buscar de un lado de la plaqueta de la pantalla y encontré el capacitor C2405 en corto, lo saque y la falla se soluciono
Excelente aporte de @pablosarmiento, recomendaria cambiar los 5 capacitores para tener la seguridad de que no volvera a fallar.
lion_emiliano
Hola quisiera agregar un tema pero no pued. Mi consulta es yo cambie los 5 cap, y anduvo. Ahora me preocupa un poco el tema de la temperatura es normal que no pueda dejar apoyado un dedo por la temeratura que levanta el micro. Alguien podria responderme ? agradecido
