PHILIPS 43PFD6825/77
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILIPS 43PFD6825/77 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 43PFD6825/77
Chasis: TPN20.7L LA
MainBoard: PowerBoard: 715GB287-P01-000-001M ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo PHILIPS 43PFD6825/77
TPV TPT430H3-FHBF90.K
PHILIPS 43PFD6825/77 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo PHILIPS 43PFD6825/77.
PHILIPS 43PFD6825/77 - Configurar Mainboard / Project ID
aguastin537
Re: PHILIPS 43PFD6825/77
Mensaje por aguastin537 »
Hola, este tipo de pantallas, es posible desarmarlas sin que se rompan para cambiarle los led? alguna tecnica en especial?
allmusiccba
Mensaje por allmusiccba »
aguastin537 escribió: 20 Oct 2022, 14:02 Hola, este tipo de pantallas, es posible desarmarlas sin que se rompan para cambiarle los led? alguna tecnica en especial?
hola!! yo las saco con una radiografía vieja, salen perfecto, después hay que volverlas a pegar, un poco de fastix se puede usar, siempre recordando que en algún momento puede volver y hay que hacer el mismo trabajo.
aguastin537
allmusiccba escribió: 10 Ene 2023, 12:06
Muchas gracias, cuando entre alguno intentare con ese sistema. Saludos
tecnicos-online
Mensaje por tecnicos-online »
43PFD6825.pdf
adalciv
Mensaje por adalciv »
Buen día, necesitaría el firmware de este tv y como sería la instalación forzada, gracias
adalciv
jp_electronica
Mensaje por jp_electronica »
Yo las despego con una radiografía, con mucho cuidado. Luego para armar, utilizo cinta de espuma de butilo, que es muy similar a la que viene de fábrica. La conseguís en ML. Primero la pegas en el marco, colocas la pantalla y vas sacando la otra cara de papel de la cinta, así podes ubicar y alinear bien antes de que se pegue. Importante limpiar antes, los restos de cinta vieja que quedan en el vidrio.
jp_electronica
Backlight: 3 tiras de 7 led 3030 3V ánodo fino c/u conectadas en serie.
Reducción: Sacar R8618 de 2R2 y R8617 de 2R7 del paralelo compuesto por 4 resistencias en el source del mosfet de retorno.
Valor original del paralelo = 0,6 Ohm
Valor sacando resistencias = 1,6 OHM
Valor de tensión final obtenido = 61,4V para 21 led de 3V (2,9V x led).
Esto es lo que yo hago, cada uno determina el resultado que desee.
federicoDominguez
Mensaje por federicoDominguez »
Buen dia colega tenes que comprar una tanza de pesca finita color verde ,luego la introduce por la parte de los cof , y empieza a liberar el pegamento que tiene , una vez que pasate la tanza y corroboras que esta liberada el panel con 2 sopas la desmontas , al momento del colocado tenes que sacarale el reciduo que quedo primero en la base y luego en la pantalla no le pongas ningun fatix es muy probable que haga dano al panel , lo que hago es colocar cinta doble fas de 2 mm ,queda practicamente un exelente trabajo y los cliente te recomiendan por un buen trabajo realizado ...
outfear
Mensaje por outfear »
jp_electronica escribió: 04 May 2024, 08:48
buen dia, no soy uruario premiun para podr ver enlases y demas archivos. alguno me podria dar indicaciones o imagenes para ver como desarmar este modelo de tv? nunca hize uno asi, hace poco arranque a reparar tv y no quioero romperla. gracias saludos
Luksmaster97
Mensaje por Luksmaster97 »
Hola mi pantalla quedo con rayas y no se ve nada me gustaria saber si los repuestos de una misma tele le va pero es diferente modelo el mio es 43pfd6825/77 y el repuesto seria 43pfg5813/77 o 43pfd6917/77
Danieldavid
Mensaje por Danieldavid »
adalciv escribió: 12 Ene 2024, 11:46 Buen día, necesitaría el firmware de este tv y como sería la instalación forzada, gracias
Hola lo conseguiste al firmware xq cambie de placa Main y me queda sin vídeo ?? Gracias
mael22kar
Mensaje por mael22kar »
Hola buenas tardes, les comento que ya es el segundo tv que me viene con problemas de líneas en panel, probé desconectando un flex y luego otro y la falla sigue estando. Me gustaría probar con otra T-com pero no he conseguido aún, ya que se me hace raro que la falla me lo haga de los dos lados. Alguno dio con esta falla y pudo solucionarlo?
Tai288
Mensaje por Tai288 »
Buenas tardes, tengo el mismo problema, la tv ingreso sin imagen, desconecto flex derecho y no hace nada, desconecto flex izquierdo y tiene imagen solo la mitad derecha y con rallas.
Esta es la 3er tv que veo esta falla, 2 anteriores las entregue a su dueño sin reparación, ya que no conseguí tcom.
En este caso ya es un reto, se tiene que poder reparar.
Alguien que le allá pasado y ayudarme por donde viene la falla.
Gracias
gato200477
Mensaje por gato200477 »
Consulta, yo tengo este modelo de tv 43pfd6825/77 con este modelo de main 715GB190-M0E-B00-004G y no concide con la informacion que tenemos aca, la main es distinta. La que yo tengo es como esta https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... pping_cart pero tambien existe otra con un conector diferente https://www.mercadolibre.com.ar/placa-m ... sid=search . sera que solo cambiando el conector funcionara?
Para lo que tengan la misma duda ya hice la prueba y funciona perfecto, solo coloque el conector grande para el flex de cables y en mi caso quedo la imagen solarizada, supongo que depende del modelo de display, lo solucione cambiando de lugar la resistencia puente que esta en el extremo del conector, para un lado deriva a masa, para el otro a 3,3v, quedo perfecto. saludos.
pkuhn
Mensaje por pkuhn »
gato200477 escribió: 14 Jul 2025, 01:09 Consulta, yo tengo este modelo de tv 43pfd6825/77 con este modelo de main 715GB190-M0E-B00-004G y no concide con la informacion que tenemos aca, la main es distinta. La que yo tengo es como esta https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... pping_cart pero tambien existe otra con un conector diferente https://www.mercadolibre.com.ar/placa-m ... sid=search . sera que solo cambiando el conector funcionara?
Buenas, cuál fue la resistencia que cambiaste? Tuve q hacer lo mismo del conector y quedó solarizada, la Main en cuestión es 715GB190-M0G-B00-004K
Birf91
Mensaje por Birf91 »
mael22kar escribió: 07 Ene 2025, 15:21 Hola buenas tardes, les comento que ya es el segundo tv que me viene con problemas de líneas en panel, probé desconectando un flex y luego otro y la falla sigue estando. Me gustaría probar con otra T-com pero no he conseguido aún, ya que se me hace raro que la falla me lo haga de los dos lados. Alguno dio con esta falla y pudo solucionarlo?
Me ingreso uno en Mercadolibre hay. Pero es caro para un mero diagnóstico, en mí caso no existe odd y even o lc1 y lc2...el voltaje que varía de vgh y vgl...lo busque en todos los pines y no está y se supone q debería de salir de la t con. Desconectando ambos Flex tampoco me aparece cosa que si aparecen en otras t con.
emma22390
Mensaje por emma22390 »
pkuhn escribió: 08 Sep 2025, 11:20
La resistencia es la R412, moverla a la posición de la resistencia R411. Es la única resistencia al lado del conector CN408.
enchufe777
Mensaje por enchufe777 »
hola. que solucion diste con respecta a lapantalla y tcom.
pata53
Mensaje por pata53 »
Control remoto para este modelo en la línea ECR es el LCD-597, saludos !!!
freddyfsa11
Mensaje por freddyfsa11 »
buenas noches podrían ser amables de subir el firmware de instalación forzada para este modelo de tv 43PFD6825/77
TEMPTIUM
Mensaje por TEMPTIUM »
Hola gente buenas tardes, alguien sabe si existe el firmware de este TV?, nadie lo puede ubicar y nadie dice si existe o no. Será que nunca existio? si alguien lo consiguio y les funcionó, podria avisar?. Graciassss
