Bajar voltaje LED Philips 42pfg5011/77
Romantikflow
Mensaje por Romantikflow »
Ayuda para bajar el voltaje a unLED Philips 42pfg5011/77 no tengo la hoja de datos disponible, ya localise el ic qe es un mps3394s y sus pines segun el data del Fabricante del ic, ahora lo qe no estoy realmente seguro es cuales son las resistencias a cambiar por unas de mayor valor para disminuir el voltaje dado qe hay varias cerva del pin y no se divida con claridad la pista dejo una imagen del ic y las pistas cercanas
Como se ve hay varias una 514 otra 123 otra 725 y otra 104 alguien con mas experiencia podría confirmarme cuáles debo modificar?
Re: Bajar voltaje LED Philips 42pfg5011/77
Romantikflow escribió: 28 Feb 2021, 10:33 Ayuda para bajar el voltaje a unLED Philips 42pfg5011/77 no tengo la hoja de datos disponible, ya localise el ic qe es un mps3394s y sus pines segun el data del Fabricante del ic, ahora lo qe no estoy realmente seguro es cuales son las resistencias a cambiar por unas de mayor valor para disminuir el voltaje dado qe hay varias cerva del pin y no se divida con claridad la pista dejo una imagen del ic y las pistas cercanas
Hola, aca en mundotecnico esta el manual de servicio con el diagrama:
Link --> PHILIPS 42PFG5011/77
Segun el diagrama PR32 y PR26 estan en paralelo a GND y se conectan al pin Iset de PU7=MP3394S
No esta el valor de las resistencias PR32 y PR26.
Datos de datasheet de MP3394S
ISET: LED Current Set. Tie a current-setting resistor from this pin to ground to program the current in each LED string. This pin voltage is regulated to 1.22V. The LED current is proportional to the current through the ISET resistor.
hochi_ctes
Mensaje por hochi_ctes »
Y al final, lo pudiste solucionar? Sabes como remover la protección?
josemiguel
Mensaje por josemiguel »
Retirar la pr26 baja 4 volt
fabian2383
Mensaje por fabian2383 »
hola buenas... yo solucione el problema que tenia, retirando el 725, la falla que hacia era "iniciaba bien los led, y al encender se oscurecia bastante" bajaba la tension de los led que apenas brillaban. Al retirar el 725 bajo 4 volt y la tv quedo funcionando.... muy agredecido
pepo1967
Mensaje por pepo1967 »
fabian2383 escribió: 26 Mar 2022, 10:44 hola buenas... yo solucione el problema que tenia, retirando el 725, la falla que hacia era "iniciaba bien los led, y al encender se oscurecia bastante" bajaba la tension de los led que apenas brillaban. Al retirar el 725 bajo 4 volt y la tv quedo funcionando.... muy agredecido
Hola cuando decis 725 te referís a R26 que dice 752 o sea 7500 ohms ?
fabian2383
hola buenas esacto a la resistencia que esta en la foto mas arriba espero que te sirva Saludos
Electronica_Q
Mensaje por Electronica_Q »
asi es hay que sacar R26 smd 752 que seria de 7500 ohms... saludos a todos
