Consulta: fuente de alimentacion - Backlight
javi_jms
Mensaje por javi_jms »
Hola Gente, consulta urgente.
Tengo un hitachi LED 50". la placa de alimentacion es 40-T12NW2-PWE2LG. No prende el backlight.
Medi tension, en el conector del backlight LED2- LED2+ y LED3- y LED3+. Con los LED conectados y sin los LED conectados.
La tension, al encender, llega a unos 100V, y cae repentinamiente hasta 5 V aprox, de hecho al enceder se ver el logo HITACHI por unos milisegundos y se apaga el backlight. Esto lo hace con las tiras de LED y sin las Tiras de LED. Les consulto, la fuente sin los LED conectados, que valor de tension debe tener en LED2 y LED3?
Nibiru
Re: Consulta: fuente de alimentacion - Backlight
Mensaje por Nibiru »
javi_jms escribió: 08 Feb 2021, 16:27 Hola Gente, consulta urgente.
Hola pudiste resolver el problema de Hitachi dLED 50, Placa 40-T12NW2-PWE2LG, tengo el mismo sintoma, desde ya muchas gracias.
Se proteje por sobretension y seguramente sea porque debe haber algun o algunos leds en mal estado, reviza el sensado OVP divisor de tension hecho con resistencias por las dudas. Pero lo mejor seria controlar las tiras leds con un probador
ElectroMundo987
Mensaje por ElectroMundo987 »
buenas colegas,
tengo el mismo problema, los led están todos sano pero no prenden, me queda en 5v la salida, el tv enciende por que tiene sonido y se logra ver la pantalla alumbrando, pero no enciende el backlight, alguien puede dar una mano con este problema,
no se si se podrá quitar la protección, como eran antes en los obp ect,
el tv es un rca mod: ts50uhd la placa es 40-t12nw2-pwe2lg
ElectroMundo987
q25989 escribió: 21 Oct 2021, 15:54 Se proteje por sobretension y seguramente sea porque debe haber algun o algunos leds en mal estado, reviza el sensado OVP divisor de tension hecho con resistencias por las dudas. Pero lo mejor seria controlar las tiras leds con un probador
consulta como podría anular la protección del.ovp ? para que no se proteja, ya que los led prenden bien todos .. las tiras prenden todas pero el blacklight no prende ..
y cuál sería el divisor eche con resistencia?
