Sanyo: C29LF39 Chasis LB5-A - varia ancho segun la imagen sea con poco o mucho brillo
Publicado: 19 Dic 2020, 14:47
				Hola, el TV marca Sanyo modelo C29LF39 con chasis LB5A, tengo el diagrama pero al ampliarlo aparece borroneado, no se puede leer los valores de los componentes. Quería saber cuál es el problema.
Necesito reparar el horizontal, revisar el valor de los componentes, hay +B sin alta tensión, la pantalla se achica y agranda al variar las imágenes, la lámpara serie prendía más de lo normal, hasta que se apagó el TV.
Gracias de antemano.
