SANYO LCE46IF12
Publicado: 01 Mar 2015, 20:01
| ! | Mensaje de: Martín |
NO va a ser posible ninguna actualización para solucionarlo. |
Empresa: SANYO
Modelo: LCE46IF12
Chasis: MSD1328
Control Remoto: ER-33905
Wifi: DONGLE PW-DN421
PowerBoard: RSAG7.820.4885 <-- Link más información!
- Encienda el TV.
- Pulse boton "MENU".
- Selecione SOUND -> BALANCE
- Cuando Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
- Aparece una "M", a la izquierda superior de la pantalla.
- Pulsar "MENU".
- Factory/Service OSD Menus
Ficha Técnica:
ficha_LCE46IF12.pdf
Manual_Usuario_LCE46IF12.pdf <-- Link de Descarga!
Manual_Service_SANYO_LCE46IF12.pdf
HISENSE HE460FF-B38: <-- Link más información!
1920x1080 FHD 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit) LVDS-51P2C8B-030B
NOBLEX 46LD852FI
JVC LT46DR935
[Informe] SANYO LCE46IF12 Sin audio por HDMI; No funciona por HDMI
Publicado: 04 Oct 2015, 18:49
Informe Técnico SANYO LCE46IF12 - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
Solución: http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =430#p1206 <-- Link más información!
[Firmware V0000.01.04A] SANYO LCE46IF12
Publicado: 02 Abr 2016, 09:18
Firmware V0000.01.04A SANYO LCE46IF12
Procedimiento para la Actualización de Firmware V0000.01.04A
[Informe] SANYO LCE46IF12: Al seleccionar USB se apaga
Publicado: 02 Abr 2016, 09:19
Informe Técnico SANYO LCE46IF12: Al seleccionar USB se apaga.
Síntoma: Al seleccionar USB se apaga (se pasa a STBY), no se puede actualizar el firmware.
[Firmware] SANYO LCE46IF12: No funciona Youtube
Publicado: 02 Abr 2016, 09:20
Procedimiento para la Actualización de Firmware app Youtube
La actualización que se publica en este tema es obsoleto, se deja publicado para fines practicos y de investigacion
Nota: Antes de realizar este procedimiento comprobar que el TV tiene la versión V0000.01.04A, si no es así realizar el procedimiento de los mensajes anteriores y luego finalizar con este.
[Informe] SANYO LCE46IF12: Sin imagen, pero tiene audio.
Publicado: 03 Abr 2016, 16:06
Informe Técnico SANYO LCE46IF12 - Sin imagen, pero tiene audio.
Re: SANYO LCE46IF12
Publicado: 27 Ago 2016, 22:11
por redada
como puedo hacer para tener permiso para descargar el fix para el you tube de la tv smart tv sanyo 46 pulgadas modelo LCE46IF12
Re: SANYO LCE46IF12
Publicado: 28 Ago 2016, 11:00
Hola redada, para realizar descargas hay que ser usuario premium:
Link
http://www.mundotecnico.info/app.php/page/CuentaPremium
Re: SANYO LCE46IF12
Publicado: 20 Oct 2016, 14:14
por fedej
Holaaaa muy buenas, una consulta como ago para bajar netflix en esta version de sanyo ! ayuda x favor. gracias
Re: SANYO LCE46IF12
Publicado: 21 Oct 2016, 07:36
Por el momento no hay app netflix para este modelo de tv.
Re: SANYO LCE46IF12
Publicado: 21 Oct 2016, 10:24
por fedej
Bien gracias martin
Re: SANYO LCE46IF12
Publicado: 08 Dic 2016, 20:38
por ale00073
Hola una consulta tengo sanyo 46if12 . cuando apaga el tv el led de stamby no pasa a rojo solo queda en luz celeste pero tv se apaga pantalla . Cuando aprieto boton de encendido pasa a rojo y se vuelve a encender o sino arranca solo esas son las fallas
Esto lo hiso despues de aver estado en youtube en funcionamiento
Re: SANYO LCE46IF12
Publicado: 01 Feb 2017, 03:59
por nano878
Martin tengo un problema con este tv que no enciende. Queda en stand by pero no responde. Y se escucha un chillido en la fuente. Sus tensiones estan bien las que van a la main. Otro detalle al desconectar la main de la fuente deja de hacer ese chillido.
He medido diodos los filtros no se ve alguno hinchado.
Me podrias dar una mano?
