PHILIPS 42PFG5011 AWB UNAJUSTED
Hola gente, este Tv se apagaba a los pocos segundos, cargando cualquiera de los tres firmwares presenta pantalla cambiando de colores y leyenda "AWB UNAJUSTED" . Si les ha pasado como resolvieron?
						Re: PHILIPS 42PFG5011 AWB UNAJUSTED
Bueno yo mismo me respondo. Si bien no me dejaba entrar en modo service si pude entrar al menú de usuario (casita) y restauro a  ajustes de fabrica, recuperando todas las funciones normalmente.  Creería que no se cargaron ninguno de los tres firmware, solo que al intentar el procedimiento salio del loop que lo hace apagar.
						- aguastin537
- Aprendiz
Mismo problema, misma solucion, muchas gracias por compartirla.jnp1ar escribió: ↑06 Nov 2020, 16:43 Bueno yo mismo me respondo. Si bien no me dejaba entrar en modo service si pude entrar al menú de usuario (casita) y restauro a ajustes de fabrica, recuperando todas las funciones normalmente. Creería que no se cargaron ninguno de los tres firmware, solo que al intentar el procedimiento salio del loop que lo hace apagar.
Hola. Perdon por reflotar un post viejo. Tuve un problema similar con un 42PFG5011 y se solucionó (casi) cargando de nuevo el firmware. El unico inconveniente es que ahora no saca audio por los parlantes internos. Sí saca audio normalmente por la salida de auriculares si enchufo unos.
Me imagino que están desactivados pero no logro encontrar la opción para configurar eso en el menú de usuario y no pude encontrar el menú de servicio (las secuencias que encontré online no hacen nada). ¿Alguno sabe cómo acceder a esta opción o qué puede estar pasando? Gracias.
				marcecuervo
mismo problema, gracias por compartir
				MSIservicios
mismo problema, pero ahora despues de 5min se apaga la pantalla, el audio sigue.. que puede ser?
				Servicio Talent
- Aprendiz
Se queda el backlight prendido? Proba otro firmware.MSIservicios escribió: ↑11 May 2023, 14:35 mismo problema, pero ahora despues de 5min se apaga la pantalla, el audio sigue.. que puede ser?
buen día, problema parecido con la misma solución, el led enciende en un solo canal y no hace la sintonía automática, luego de unos minutos dejan de responder los botones y al control remoto y hay que desenchufarlo de la red.......con el firmware del display 1 luego de la actualización encendió con la frase AWB UNAJUSTED y entrando al menú se realizo la restauración de fábrica y se solucionó la falla....muchas gracias a los colegas....
				enchufe777
- Aprendiz
restaurar de fabrica. y se soluciona el AWB UNAJUSTED.
				glucapablito
