				TCL L32D2730A cambie el panel y se ve mal colores
				Publicado: 07 Oct 2020, 14:00
				por juanca_x8
				Hola gente me llegó éste tcl con el panel dañado, le puse otro panel de 32" pero de un tv bgh coinciden los pines lvds pero al prenderlo se ven mal los colores, estuve buscando en el menú de servicio para cambiar el modo vesa o jeida pero no encuentro nada, en el menu de servicio no encuentro la opcion LVDS select o LVDS converter. Alguno me podrá dar una mano desde ya gracias...
El panel original es: TCL LVW320CSOT E215 V3 (T8-32D2730A-LPM5)
Panel que le puse : HISENSE HD315DH-E72 (BOE HV320WHB-N80 CELL)
Estaba por tocae el proyect ID pero no me anime hacer macana... alguien tendra el diagrama del segundo panel para ver cual es el pin de configuracion vesa jeida...
				Re: TCL L32D2730A cambie el panel y se ve mal colores
				Publicado: 07 Oct 2020, 22:55
				por q25989
				pin 9 del conector lvds (3v3 o 0v) cambia el modo vesa o jeida
				Publicado: 08 Oct 2020, 00:28
				por juanca_x8
				q25989 escribió: ↑07 Oct 2020, 22:55
Gracias por responder voy a probar y comento...
				Publicado: 09 Oct 2020, 13:46
				por juanca_x8
				juanca_x8 escribió: ↑08 Oct 2020, 00:28
Saque de un regulador 3,3v y lo mande con una resistencia de 4,7ohm y parece que quedo tendria que probarlo bien..
				Publicado: 09 Oct 2020, 14:44
				por q25989
				la resistencia debe ser de "1k no menos" (y si medis 0v es porque el transistor esta activado poniendo el pin9 a masa y podes quemarlo)
Si se ve bien con 3v3, tenes que cortar el cable lvds pin9 (normalmente amarillo) tomar la punta que va a la pantalla y soldarle la resistencia y la otra punta al reg de 3v3). la punta del cable que va a la main, dejarla abierta y aislado.
				Publicado: 10 Oct 2020, 01:29
				por juanca_x8
				q25989 escribió: ↑09 Oct 2020, 14:44
Si esa era mi duda, si el cable que va a la main que corresponde al pin 9 hay que cortarlo, le voy a poner de 1k, crei que con 4,7ohm era suficiente... igual solo fue por probar no lo use así. Saludos
				Publicado: 10 Oct 2020, 10:49
				por juanca_x8
				juanca_x8 escribió: ↑10 Oct 2020, 01:29
Para no complicarme terminé cortando el cable del pin 9 y le puse una resistencia de 1k y quedó, tengo que asegurarlo bien a la resistencia para que no vaya a tocar en otro lado.
				Publicado: 10 Oct 2020, 11:58
				por q25989
				perfecto, saludos
