Top House KDL32MS611U
Maxielectronica
Mensaje por Maxielectronica »
Hola colegas buena día, me llego este tv Top House KDL32MS611U muerto ni luz stanby tiene, mido fuente y solo los 3oov del filtro primario tengo, cambio los optoacopladores y nada, cambio el integrado (NW907) FAN6755W y prendió un led que hay en la placa, pero sigo sin stanby,donde dice stanby power que nose que es, ese integrado de tres patas (N803) WL2004, llegan los 5v pero no salen los 3v de una de sus patitas, asi que nose que mas se puede hacer, hasta regrabe la memoria flash, que tampoco le llegan los 3v , adjunto imágenes
Re: Top House KDL32MS611U
la salida de esa fuente es de 12v en catodo de VDW961 (secundario) de esos 12v salen las demas tensiones.
Si la fuente funciona bien debes tener esos 12v como primer paso.
Las imagenes son del modelo kdl40MS611U pero son muy similares, fijate que muestran dos casos en el que esta puesto el wL2004 y cuando no esta colocado. Pero lo que si sabes es que toma los 5v y los baja a 3v3. Si no tenes los 3v3 es porque:
1) el regulador esta defectuoso
2)la salida de 3v3 esta consumiendo mucho (posible corto circuito en esa linea de 3v3)
Maxielectronica
Muchas Gracias por tu consejo, lo voy a reemplazar, y veo que pasa, gracias
Tony852
Mensaje por Tony852 »
Hola como te fue con tv top house kdl32ms611u
