HYUNDAI HYLED-50UHD4
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor HYUNDAI HYLED-50UHD4 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: HYUNDAI
Modelo: HYLED-50UHD4
Chasis: MS6586-LA
Control Remoto: RC320
MainBoard: T.MS6586.U782 ← Ver más información
PowerBoard: 40-PBE50D-PWD2HG (IPE16T24X) ← Ver más información
Project ID: 285
Descargar manual de servicio del equipo HYUNDAI HYLED-50UHD4
TCL LVU500CHDX E0052
HYUNDAI HYLED-50UHD4 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor HYUNDAI HYLED-50UHD4.
V8-MS86MLA-LF1V148.zip <-- Link de Descarga!
V8-MS86MLA-LF1V181.zip <-- Link de Descarga!
claudio--g
Re: HYUNDAI HYLED-50UHD4
Mensaje por claudio--g »
Adjunto remoto
claudio--g
Placa furnte 40-PBE500-PWD2HG
Main T.MS6586.U782 o 1MS586C2ISA
claudio--g
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] HYUNDAI HYLED-50UHD4
gerauli
Mensaje por gerauli »
ya me trajeron 2 tv de estos con el mismo problema ,tiene poca iluminación en el back light ,testeando la salida del secundario de la fuente de alimentación tengo como salida a la alimentación del driver 85v donde tendria que haber 115v mínimo , digo mínimo por que no tengo como guiarme ya que no consigo el plano de esta fuente . a alguien le paso ?
nico122
[Informe] HYUNDAI HYLED-50UHD4: Bajo Brillo
Mensaje por nico122 »
HYLED-50UHD4
SOLUCION DE FALLA DE BAJO BRILLO
gerauli
gracias a la info de Nico22 pude solucionar el defecto ,era el ic NT50509 lo pude reemplazar directamente por el GB98A ya que según datasheet son reemplazo directo . Desde ya muchas gracias !
HYUNDAI HYLED-50UHD4 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor HYUNDAI HYLED-50UHD4.
HYUNDAI HYLED-50UHD4 - Reparación bajo brillo backlight
Guía de reparación de brillo bajo.
Síntoma:
El TV enciende, tiene sonido, tiene imagen pero se ve muy oscura con el brillo al %100.
Diagnostico:
Para determinar si la falla se encuentra en la placa Power, se debe medir el estado del U770.
La medición se debe realizar con multímetro de impedancia entre GND y el PIN 5 del conector CN701, con el TV sin conexión a
la red eléctrica y la placa Power en estado pasivo (todos los cable desconectados).
OK Impedancia > 0,95Mohm - U770 funciona.
Impedancia < 0,95Mohm - Reemplace IC U770.
La reparación consiste en el reemplazo del circuito integrado U770 ubicado en la posición
dentro del círculo rojo de la siguiente imagen:
nicocatta
Mensaje por nicocatta »
hola a mi me funciono con modo servicio con = Menu + 1147
HYUNDAI HYLED-50UHD4 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor HYUNDAI HYLED-50UHD4.
Subo datos de memoria EMMC.
EMMC_UHD_T.MS6586.U782.zip <-- Link de Descarga!
ariel26
Mensaje por ariel26 »
Hola, alguien tiene el diagrama de fuente o los valores de Q840 y c840... Gracias
Fedeaudio
Mensaje por Fedeaudio »
Utiliza 36 leds de 3V con conexión simétrica.
