Puntos emmc Samsung UN40fh5303
Publicado: 23 Jul 2020, 22:44
por eduardo048
Re: Puntos emmc Samsung UN40fh5303
Publicado: 24 Jul 2020, 00:15
por q25989
Gracias por el dato "eduardo048"
"sos un capo con el grabado de estas emmc"
Publicado: 26 Jul 2020, 22:35
por eduardo048
gracias colega, no es para tanto.
Re: tips y datos emmc Samsung UN40fh5303
Publicado: 10 Feb 2021, 00:54
por danytec
estimados queria agregar un dato importante para leer los datos de la emmc se pudo lograr unicamente sacando el xtal del micro de otra forma el programador detecta sobrecarga incluso puenteando los terminales a masa se intento alimentar con fuente externa y la lee la memoria pero calienta mucho el micro quitando el xtal se puede leer sin problema con el vcc del rt809h en breve subo la info de la memoria,el equipo estaba en reinicio constante grabando la memo se resolvio sin problema.saludos
Publicado: 24 Jun 2023, 16:00
por guilleoliva
eduardo048 escribió: ↑23 Jul 2020, 22:44
Hola amigazo estos puntos son sin levantar los componentes ?
Es decir sueldo en esos pines y saco el cristal como dijiste en el mensaje siguente? Tengo una placa que tiene los voltajes pero no arranca . Me quería tirar un lance con la emmc. Gracias
Publicado: 25 Jun 2023, 20:15
por eduardo048
Hola no recuerdo como lo hice, yo siempre pruebo sin sacar componentes a veces funciona y siempre con fuente externa
