NOBLEX DJ55X6500
NOBLEX DJ55X6500
Modelo: DJ55X6500
Chasis: HI3751V551
Control Remoto: EN2BC27
Wifi: W2NM2510
MainBoard: RSAG7.820.9613 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.8891 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.9629 <-- Link más información!
Manual_Usuario_DJ55X6500.pdf
Manual_Service_DJ55X6500 <-- Link de Descarga!
HISENSE JHD550N1U71 (BOE HV550QUB-H84 CELL)
3840×2160, UHD, 120Hz, V-by-One 8 lane, 12V/333mA
NOBLEX DJ55X6500
PHILCO PLD55US9A1
SANSEI TDS2055UIA
GOLDSTAR GO55US9
SANYO LCE55SU9550
marchelotv
Re: NOBLEX DJ55X6500
Mensaje por marchelotv »
gracias Martir por responder, te paso los datos.
panel JHD550N1U71/SO/FM
JL10009646641194KM40845
Tcon HV550QUB-H84 2019Y 44-9 7715250 Yg8M0351
electro-n
Mensaje por electro-n »
Se me presento un tv con la misma falla y pude levantarlo gracias a esas casualidades de la vida que uno ve lo que nunca revisaría. Tapándolo dando el micro por muerto a simple ojo note que tenía algo extraño en uno de sus USB. Anterior a eso había echo la prueba de temperatura al micro y volaba así que daba por muerta la main, pero la black ligth encendía... Levanté el USB que se veía raro y la placa levanto. Resultó tener dentro una patita cruzada entre dos pines de un cable que el cliente había conectado para cargar su celular.
[Control Remoto] NOBLEX DJ55X6500
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NOBLEX DJ55X6500
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] NOBLEX DJ55X6500
[Modificar Marca o Logo] NOBLEX DJ55X6500
[Actualización de Firmware] NOBLEX DJ55X6500
HI3751V551_N1810UW_UHD_K0731.zip <-- Link de Descarga!
[Firmware] NOBLEX DJ55X6500: Instalación Forzada!!
HSN1810UW_UHD_Upgrade.zip <-- Link de Descarga!
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX DJ55X6500: Modificacón HOZ1GN
El circuito de control de corriente está basado en el IC N901 HOZ1GN, un regulador diseñado para gestionar la entrega de corriente de manera eficiente mediante un lazo de retroalimentación. Este componente permite controlar la corriente de salida ajustando el ciclo de trabajo de la señal PWM y modificando la configuración de las resistencias de sensado.
El HOZ1GN incorpora protecciones contra sobre-corriente y sobre-temperatura, lo que lo hace ideal para aplicaciones en fuentes de alimentación y sistemas de iluminación LED. La corriente de salida está determinada por las resistencias de sensado, lo que permite ajustar el consumo y la disipación térmica del sistema.
El HOZ1GN regula la corriente mediante un lazo de retroalimentación que monitorea continuamente la corriente de salida y ajusta la modulación de ancho de pulso (PWM) en consecuencia.
Detección de Corriente
  • La corriente que fluye a través del sistema pasa por resistencias de bajo valor (shunt resistors), que permiten medir la corriente de manera precisa.
  • La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente y se envía al pin de sensado del IC.
Control en Modo Corriente
  • El HOZ1GN compara la señal de retroalimentación con una referencia interna.
  • Si la corriente detectada supera el umbral configurado, el circuito reduce el ciclo de trabajo de la señal PWM, limitando la cantidad de energía entregada.
  • Si la corriente es insuficiente, el ciclo de trabajo aumenta para compensar la pérdida.
Ajuste de Corriente Mediante las Resistencias de Sensado
  • La corriente máxima está determinada por el valor de las resistencias de sensado.
  • El circuito cuenta con dos ramas de control de corriente, cada una con un grupo de cuatro resistencias en paralelo.
  • Al modificar la cantidad de resistencias en cada grupo, se puede aumentar la impedancia total y reducir la corriente suministrada.
PROCEDIMIENTO.
