bajar corriente leds UN46H6203
Publicado: 03 Jun 2020, 21:53
por lujuy
necesito bajar la corriente de los leds ya q se queman muy seguido, el driver usa un IC SEM4011, no pude encontrar x ningunn lado el datasheet para poder identificar los pines y hacer la modificacion de resistencias,si alguien pudo hacerlo le agradecieria la ayuda, gracias
Re: bajar corriente leds UN46H6203
Publicado: 21 Jul 2020, 19:15
por loquitur22
Hola, pudiste bajar la corriente que va a los leds? Veo que nadie te respondió...
Publicado: 22 Jul 2020, 10:42
por q25989
Si no hay data o diagrama del circuito. Pueden seguir el retorno de los leds (-leds) y ver si llegan a un mosfet, ahi se fijan el el drenador que seguro tiene una resistencia de 2 o 3w y le aumentan el valor. Algunas pantallas llevan dos retornos o mas y por ende tendran dos mosfet con sus respectivas resistencias o mas.
Publicado: 30 Jul 2020, 02:30
por lujuy
Hola, lo que hice despues de revisar el circuito es mover un preset q esta cerca del sistema de control delos led y de esa forma logre bajar un poco la corriente de los led, el equipo fue entregado hace mas de un mes y no volvio.
Publicado: 29 Jul 2021, 19:28
por luisaco
lujuy escribió: ↑30 Jul 2020, 02:30
preset ?????? esta inventando ya porque esas fuentes no traen preset ,,
Publicado: 29 Jul 2021, 22:46
por jesalcc
lujuy escribió: ↑03 Jun 2020, 21:53
SACAR R217 , R215 , R206 Y R204 ; TODAS DE 3 OHM (DEBAJO DEL DISIPADOR) BAJA A 210 MA
Publicado: 18 Feb 2023, 15:55
por Fedeaudio
Utiliza 44 leds 3030 de 3V AF repartidos en 2 x 4 tiras de 11 leds cada una (5 + 6), sujetadas con clips al panel trasero. Colimadores pequeños = a los Philips.
Publicado: 07 Abr 2023, 22:54
por juanjocba95
luisaco escribió: ↑29 Jul 2021, 19:28
VR9001 es el preset, si lo tiene solo que tiene silicona donde se regula y por eso es dificil encontrarlo, te pido antes de decir que alguien esta inventando te asegures de las respuestas que escribes, recorda que comentarios asi pueden confundir a otros tecnicos
Publicado: 08 Abr 2023, 19:06
por juanjocba95
jesalcc escribió: ↑29 Jul 2021, 22:46
crack, funciono perfecto( para sacar el disipador aparte de quitar el estaño de las patas que agarran, hay que girarlas con un alicate)
