				tv telefunken tkl3297x intenta arrancar y corta constantemente
				Publicado: 05 May 2020, 17:39
				por ROLYSALAZ
				Buenas, si alguien tiene experiencia con esta falla por favor me dan una manita, todas las tensiones son buenas, salvo la de Stand by es de un poco más de 2V y cuando intenta arrancar cae y vuelve.
Muchas gracias.
				Re: tv telefunken tkl3297x intenta arrancar y corta constantemente
				Publicado: 05 May 2020, 19:49
				por q25989
				ACA PODEs bajar el diagrama:
https://elektrotanya.com/telefunken_tkl ... nload.html
Proba de medir la tension de 5v de stby desconectando la main, si sube a 5v y no cae, es porque en la main tenes un alto consumo y vas atener que ver de donde viene.
				Publicado: 05 May 2020, 22:57
				por ROLYSALAZ
				Hola viejo, gracias ya tengo el diagrama.
Dale pruebo y te digo.
				Publicado: 06 May 2020, 17:43
				por ROLYSALAZ
				Alguien sabe cómo arrancar esta fuente sin la Main?
				Publicado: 07 May 2020, 18:43
				por q25989
				puentia  con una resistencia de 1k el pin STB con los 5v de stb
				Publicado: 11 May 2020, 16:44
				por q25989
				cambiar el C849=2200uf/25 y todos los 22uf/35v del primario
