				TV NOBLEX MODELO 32LD858HT no enciende
				Publicado: 18 Feb 2016, 15:41
				por MAURICIOMIRANDA
				hola queria saber cual podria ser el problema en el tv el mismo no enciende ni el stanbay al momento del rayo solo estaba enchafado el cable video comprobe la fuente y parece estar bien o si no la medi mal
				Re: TV NOBLEX MODELO 32LD858HT no enciende
				Publicado: 18 Feb 2016, 20:07
				Hola MAURICIOMIRANDA, es posible que el rayo afecte la placa main por estar conectado el cable de video.. buscaria la falle por ese lado.
				Publicado: 27 Nov 2018, 12:57
				por luisangef
				LA DESCARGA ELÉCTRICA DE UN RAYO ES UN FENÓMENO ELECTROMAGNÉTICO QUE NO IMPORTA POR DONDE INGRESE VA RECORRER TODO LO CONDUCTIVO, ASÍ QUE PRIMERO REVISA LA FUENTE, Y CAMBIA LOS ELEMENTOS PRINCIPALES COMO SER:
N801, V801, R847, VZ802, R843, V936 Y TODO LO QUE ENCUENTRES MAL. PRIMERO HAY QUE HACER ARRANCAR LA FUENTE.
LO QUE NO QUITA QUE NO TENGAS PROBLEMAS EN LA PLACA MADRE.
